ВАЗ 2110, Стартер производства Беларусь. Есть вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2110, Стартер производства Беларусь. Есть вопрос! вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 15:49
Кто точно знает: магниты к корпусу приклеены, или они просто держатся, и разделяются пластмассовой обоймой-сепаратором?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 15:54
Знаю одно: покупать данные стартёры не рекомендуется! Laughing
fox_74
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 16:03
С завода стоял... При вскрытии - все магниты ?собрались? отсюда и вопрос...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 18:54
Very Happy
Последний раз редактировалось: BOTANEG (12 Января 2011 06:34), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 11:38
Эт точно! С завода стоял такой. При пробеге мафынки 23000 поотваливались магниты со статора. Мне показалось что они были приклеены.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 13:22
В чём выразилось отваливание? Работать перестал? Или обнаружилось при вскрытии? Со статора? помоему они на корпусе внутри (это статор :grin: ?).
Почему спрашиваю, следов клея там нет вообще, если их аккуратно засовывать, они примагничиваются к стенкам, и помоему с одного конца и с другого держаться кольцом-обоймой. Может беларусы без клея делают?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 13:28
Их только с завода походу и ставят.
У меня отработал 10 тыс. Автору советую не топить сало из комаров, а поставить нормальный стартер.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 15:05
Ну, насколько я понимаю, любой электродвигатель состоит из двух основных частей: вращающаяся - ротор и корпус - статор. Может ошибаюсь, но всегда считал именно так.
Выражалась эта болезнь долго и прогрессирующе. Сначала крутил еле-еле изредка. Грешил на аккум, что не тянет. Со временем эти заедания (как потом оказалось) стали чаще. В итоге крутить отказался совсем. Поставил заведомо исправный аккум, тоже не крутил. Сразу поставил диагноз - стартер. При вскрытии оказалось, что магниты поотваливались и в итоге клинанули ротор. Вот только кольца-обоймы чета я не помню, разбирал года полтора назад. Но помню, что я тогда пощитал что они всетаки приклеены к статору (корпусу) и просто отвалились.
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 15:34
fox_74
Лино 28 декабря Sad разбирал Беларусский стартер, по причине клина. Магниты там разведены очень хитрым сепаратором. У меня один из магнитов выпал и застрял в зазор между рот. и статором.
Там ещё при сборке тяжело щеточный узел назад собрать.
П.С. Щетки не нашёл ни в одном магазине!!! Confused :ooo:
ad2007hadi.narod.ru
Torettohadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 19:08
Да, щеток к нему хрен найдешь. И магниты там на честном пионерском держаться. Видать батька крепко ВАЗу проплатил, что такое г@$но ставят откровенное на конвейере.
Автору: меняй его к едренне фене, это не стартер а бомба замедленного действия. В любой секунд можешь без него остаться.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 19:58
Дык, поменял уже. батькин в багажнике, в разобранном виде. Но он работал еще зараза, только в хороший мороз втягивающее не сразу его отключало. Решил сделать профилактику - разобрал, а там ?картина маслом? : магниты отдельно, ротор, статор отдельно. Вот теперь и гложат сомнения, может надо было добивать его, Но , опять же, отказал бы в самый не подходящий момент....
Chezet36
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:45
Белорусский стартер .Разобрал чтобы почистить коллектор.Высыпались магниты. Собрал произвольно крутится в обратную сторону.Разобрал и нашол разнополярные собрал крутится правильно нахолостом ходу апоставил силы нет.Как правильно с обрать эту гадость??????????????
Помогите пожалуйста
Chezet36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samorez
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 21:10
Chezet36
нашол разнополярные
- это значит ты собрал их чередованием? Если так, то должен крутить нормально
Samorez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chezet36
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 21:18
ВОвсяком слуе пытался но как они должныбыть+_+_ как их искать?7
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 21:21
Chezet36
нормально он не собирается,сам мучался до тех пор пока обойму пластиковую не сломал,даже щетки новые к нему сам сделал.Итог:купил Бошевский стартер теперь крутит мама мия Good hehe
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chezet36
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 21:28
выкинуть то мы всеегда успеем, а вот как попробывать его собрать????
Samorez
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 23:35
ищется очень просто:
нужно собрать магниты друг с другом в стопку вот так )))))). Те магниты которые цепляются вот так () разделяй на разные группы + и -. В итоге получатся две группы - ))) и ))), вот их при сборке и чередуй.
Я при сборке магниты не клеил, а просто прилепил к статору.
Chezet36
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 08:23
Спасибо,сегодня попробую!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 10:45
Запасной нормальный положи сразу в багажник...
ЗЫ ГУМНО редкостное как и чебоксарские...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
