А почему такой котролер старый? Я думал, что в 2005 уже не стаивли 1.5.4 N
Я не прав?
нельзя менять так просто. если только прошивку корректировать... по последним цифрам должен быть такой же ДМРВ. у тебя должен быть 037
сам имею 2005 года выпуска, июльскую, на все и вовсю тогда уже Январь 7.2
Короче "Учиться, учиться и учиться". Мне.
Допустимо ли ставить 116 датчик, тот что должен идти на двигатели 1,6
116 идёт на бош 797 и Я 7.2. 1.6 он при этом не обязан быть.
там не пару часов надо, а буквально 15 минут.
А неродной дмрв - это совсем не самое страшное.
Первое ПО на 1,5 литровые двигатели - 203EK34 и 203EL35 попило много крови у владельцев авто с таким ПО. На этих модификациях постоянно возникал "протрой" при переключении передач. ВАЗ выпустил версию 203EL36 без этого дефекта и распорядился не привлекая внимания перешивать ЭБУ на сервисных станциях технического обслуживания...
Для данного типа ЭБУ реализовано полное программное отключение ДК и регулировка содержания СО в отработанных газах, то есть, перевод на нормы токсичности Россия-83.
