Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Комп показывает ошибку ДПКВ заменил (благо вожу всегда с собой) на три дня пропало сейчас уже на постоянку горит при каждой поездке.
Старый датчик проверял на сопротивление тестером- как и у нового.
На х. х у меня 1000об стрелка на тахометре делает кратковременные скачки на 1500-2000 об. Расход на Х.Х 0,9-1,1 (тоже скачет по чему то).
Знаю что больше норму но насколько это критично?
Проверял напругу на ДМРТ 1,04 v.(не китайским)
Что же у меня такое? Подыхает ДМРВ? Значит комп ошибается.
Раньше пробовал скидывать фишку и проехаться- тот же трабл только обороты Х.Х поднимаются.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Демпфер шкива генератора как себя чувствует?
Kisel
-=Worm=- писал(а):Демпфер шкива генератора как себя чувствует?
А я не знаю где его искать и как диагностировать.
не сталкивался еще. Подскажи пожалуйста.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kisel писал(а):Подскажи пожалуйста.
Зубчатый шкив генератора представляешь? По которому ДПКВ зубья считает. Так вот там всередине шкива резиновая прослойка, в каком она виде? Потрескалась вся наверное...
Kisel
Счас ходил смотрел не нашел резинку и не нащупал. И в мурзилке ничего не углядел. Как она выглядит в виде кольца? Смотреть ее надо брызговик двигателя снимать? Не представляю функциональность ее?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kisel писал(а):Счас ходил смотрел не нашел резинку и не нащупал.
ты первый хозяин? Может шкив на чугунный поменяли без демпфера.
Kisel писал(а):И в мурзилке ничего не углядел.
там всё есть!
Kisel писал(а):Как она выглядит в виде кольца?
да, в серединке шкива.
Kisel писал(а):Смотреть ее надо брызговик двигателя снимать?
ну да, надо бы отогнуть.
Kisel писал(а):Не представляю функциональность ее?
типа для смягчения рывка при пуске.
хотели смягчить нагрузгу ремня ГРМ.в итоге получили расслаивание резины и некорректные данные с ДПКВ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):хотели смягчить нагрузгу ремня ...
генератора.
-=Worm=- писал(а):генератора.
сори
задумался о вечном
-=Worm=-
Авто: 211440-26
да ничё... бывает
Не ошибается тот, кто ничего не делает... (с)
Kisel
И что теперь. Шкив коленвала менять чтоли? Думаю через брызговик эту резинку трудно будет оценить надо шкив снимать?
Что при неисправном сигнале с датчика будет с машиной? Какие симптомы?
Заводится она нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kisel писал(а):И что теперь. Шкив коленвала менять чтоли? Думаю через брызговик эту резинку трудно будет оценить надо шкив снимать?
Посмотреть в каком он состоянии, с демпфером или нет, это можно сделать ничего не разбирая, выкрутить руль и открутить 1винт крепления пыльника и отогнуть его, всё будет видно.
Kisel писал(а):Что при неисправном сигнале с датчика будет с машиной? Какие симптомы?
не заведётся, не будет искры...
Kisel
Спасибо Worm . Сегодня как раз что-то пложо заводилась с 2-попытки еле еле со второго раза не было такого за три года
. чек горит на постоянку.
ДюКЧ
а если не выставил правильно зазор ДПКВ, что будет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kisel писал(а):Спасибо Worm
пожалста
Kisel писал(а):чек горит на постоянку.
ну может уже стоит с чего-то начать а то завтра можно не завестись...
ДюКЧ писал(а):а если не выставил правильно зазор ДПКВ, что будет?
навероне будет гореть чек.
Установочный зазор между сердечником и зубьями должен находиться в пределах 1 +(-) 0,2 мм
Kisel
Осмотрел шкив коненвала-расслоение демпферной резины отсутствует (покрайне мере на той половине которую видно).
А зазор я не выставлял его и не выставишь(если только какие нибудь шай бочки подкладывать пластмассовые) т. к датчик ставится до упора и поджимается крепежным винтом.
Но надо будет проверить какой получился.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kisel
А сердечник грязью не закидало? Попробывал бы разъём снять-одеть пару раз, а то там такое место что вечно всё в грязи.
Kisel
нет не закидало. Я неделю назад датчик заменил. Сердечник блестит.
