Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Здравствуйте уважаемые форумчане!
прошу у Вас совета и помощи. В морозы у меня потек тосол из системы, из самого радиатора. и залил я туда герметик Hi gear. Все вроде бы нормально течь исчезла. но с потеплением (-5 -10) появилась другая проблема при движении 60-100км/ч стал грется мотор то есть раньше температура была 90-94 градусов и не поднималась выше. так щас стало на пару градусов выше 97. а если печку выключить то 98 градусов. Карлосон включается во время. я так понимаю что герметик мне забил всю систему и теперь надо промывать? посоветуйте как и чем промывать? слить тосол и залить новый? или оставить все как есть и забить? Машина 2114 пробег 55000.
Заранее большое спасибо. С уважением.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А зачем вообще лил этот герметик? Помоему известно, что кроме как забить систему охлаждения, от него толку мало. Сливай тосол покупай спрайта и нового тосола и меняй, а всё из-за того что было лень купить патрубок за 15, и хомут за 5р
и потратить 15мин времени.
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
лень было радиатор менять потому что тек имеено радиатор , в местах где аллюминиевые трубки входят в бачки. Сам уже сто раз пожалел что залил эту ерунду. А спрайт это что такое? еще в магазе видел всякие там очистители системы охлаждения может это приобрести?
@lllig@tor
Общеизвестный факт,что герметик в систему охлаждения лить нельзя. Из деревни чтоль,не знаешь этого?
HICOM
Misha_2114 писал(а): еще в магазе видел всякие там очистители системы охлаждения может это приобрести?
можно, лей говна побольше...
про герметик, это всё равно что запор ёршиком лечить
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
да мне насоветовали одни товарищи типа зальешь и парится не будешь вот и залил. ну чтож теперь накосячил. исправлять надо. а чем промывать то??
HICOM
есть жидкость для промывки, 5 литров, именно житкость а не чудо таблетки, скоро теплые времена, не затягивай
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
большое спасибо, ребята за помощь. Сегодня вечером буду промывать.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Можно залить кока-колы и поездить, потом промыть
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
посмотрел сейчас в интернете. что то не нашел я больших 5 литровых промывок везде какие то маленькие банки по 300 мл. подскажите название этой 5 литровой промывки?
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
герметик мог термостат забить, одной промывкой не отделаешься
Budy
Авто: 099i->опять ино
Misha_2114 радиатор почисти....дороги-то в говне...
Цитата:...то есть раньше температура была 90-94 градусов и не поднималась выше. так щас стало на пару градусов выше 97. а если печку выключить то 98 градусов...
Это данные с БК или с показометра на приборке??? 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Misha_2114 писал(а):А спрайт это что такое?
Водичка в зелёных бутылках по 2л
вместо промывки сгодится.
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
показания по БК, просто раньше даже летом в жару при скорости 60-90км/ч у меня выше 95 градусов никогда не было.
Радиатор почищу, он у меня на самом деле немного загажен.
Термостат вроде нормально работает.
и сколько газировки
надо будет залить в систему? и сколько по времени промывать? потом хоть нужно водой сполоснуть или сразу тосол лить?
DidJ
Авто: Нива, А1
По промывке. Готовишь жидкость из концентрата или берёшь разведённю или тоже спрайт, не принципиально. Сливаешь тосол. Мест слива 2! Из радиатора и из блока. Закручиваешь пробки. Заливаешь промывку. Греешь по инструкции, обычно 10-15 минут на хх. Сливаешь промывку. Обязательно промыть систему. Промывки, как и спрайт содержвт кислоту. Промывать простой водой. Если есть доступ к шалкгу, то вообще шоколадно. Шланг в бачок, пробки открыл и проливаешь. 1 Раз точно сполоснуть надо. Дальше заливаешь новый тосол, перед заливам не забыть закрутить пробки. Система охлаждения чиста.
..Саныч..
Авто: Приора
Я лил герметик жидкий(Гера штоль), тоже тек радиатор. Лил строго по инструкции. Проблем никаких не было, год отъездил, потом машину продал. Разница ощутимая, 30 рэ и новый радиатор.
зубилист
..Саныч.. писал(а):Проблем никаких не было, год отъездил, потом машину продал.
Проблемы наверняка появились у нового хозяина машины
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
я тоже делал все по иструкции. но видно раз на раз не приходится. Лишь бы теперь только помогла промывка, а то начнется геморой с термостатом и т д.
..Саныч..
Авто: Приора
зубилист писал(а):Проблемы наверняка появились у нового хозяина машины .
Ога, год нормально, а после переоформления резко проблемы
Я не перед продажей заливал, для себя старался
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Года два назад потекло всё, залил герметик ... течь перестало, потом через год менял патрубки все и решил промыть систему, промыл (в слитом тосоле было дофига частиц герметика, типа стружки какойто мелкой), с лета до зимы проездил нормально, а в эту зиму всё опять хлынуло из всех дыр, в том числе из радиатора печки ... в системе постоянно образовались пробки, печка перестала греть. Залил опять герметик, часа два сразу гонял двиг, в горку вьезжал пробку выгонять ... все течи пропали, печка начала греть нормально. В общем досихпор с системой охлаждения нет проблем, да и предыдущие два года тоже небыло когда герметик был постоянно в тосоле.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня тоже немного течет. Но только в сильные морозы. Летом ни капли. Забил.
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
В сильные морозы у меня тек основной радиатор по стыку бачка и по щиту лился тосол с радиатора печки. Купил герметик Ликви моли и 5 литров тосола. вбухал полбанки герметика в канистру, помешал и данную жижу залил в расшириительный бачок, около литра. результатом доволен, везде сухо. Температура движка в норме.
просто не надо лить лошадиную дозу! и лил я герметик, потому что к печке, не разобрав полмашины, не подберешься.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
мне тоже кажется что термостат этим говном забился
