maksson
Вобщем то проблема небольшая, но не люблю когда что то не работает.Слетела как я понял клемма на ручник (лампа не горит на панели приборов при поднятом).Насколько я знаю рна в бороде находица, вот только где не смог найти, там проводов куча.Мож подскажет кто направление?
Sanych
Авто: Ваз 21124
Если лампа в панели цела, то скорей всего плохой контакт на кнопке под ручником. Находится в центральном тоннеле межу сиденьями под ковром. Можно попробовать подлезть из-под сиденья водителя.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
ага, хорошо что эта тема есть. Заодно можно и обсудить, как лампу в щитке сделать мигающей, как на старых 2108-09
Kachan
Sanych писал(а):Если лампа в панели цела, то скорей всего плохой контакт на кнопке под ручником. Находится в центральном тоннеле межу сиденьями под ковром. Можно попробовать подлезть из-под сиденья водителя.
У меня тоже было, одел клемму на место да и все, правда сидуху водительскую откидывал, но это проще, чем весь тоннель разбирать
maksson
Куда откидывать сиденье??Бороду вообще не разбирать?
Kachan
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-27-snyatie-perednego-sidenya-i-salazok.html
до п.4 включительно. Примерно под ручником, под нижней половиной тоннеля спрятана эта кнопка, сбоку можно подлезть.
Можно попробовать и не откидывая, просто я уже наловчился, 10 мин и готово :)
А бороду не надо трогать, наверное :)
ЗЫ Одевать на место торсионы (проволоки) сидухи легче на полностью придвинутом вперед сиденье.
Последний раз редактировалось: Kachan (13 Февраля 2008 12:41), всего редактировалось 1 раз
Sanych
Авто: Ваз 21124
Бороду нет, а вот тоннель - может быть. Но проще сидуху откинуть. По поводу моргания - мне видится такое решение - обычное реле поворотов в цепь и будет счастье
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
По поводу моргания - а может просто диод (моргающий) использовать вместо лампочки ?
У меня тоже рассыпался концевик ручника, сходу не добрался до него - отложил до теплых дней..
maksson
Блин, кнопку я там вижу, а вот где к ней провод должен подходить не пойму
Kachan
maksson писал(а):Блин, кнопку я там вижу, а вот где к ней провод должен подходить не пойму
Должен торчать из под карпета около кнопки, со стороны торпеды, на проводе клемма мама, на кнопке папа над карпетом (клемма ну, типа как на динамиках). Потому провод и соскакивает, от вибрации.
maksson
Мда....по моему ниче там не торчало...похоже уехал провод...
Kachan
Поищи еще
Плохо если придется тоннель снимать, оно не сложно, но муторно, пару часов разобрать/собрать.
SER057
Авто: 21701
Под тунелем она это кнопка, обычный концевик как в двери, если хошь посмотреть на него то выкрути из двери. А мне пришлось тунель пола снимать, но я еще термоизоляцию ставил тогда и надел.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
На десятках тоннель не такой как на самарах-2?
У меня за 5 минут тоннель снимается и ставится примерно также.
Kachan
Там два самореза вредных по бокам тоннеля стягивают верх и низ, они закрыты сидухами и у меня не откидывая сиденья не получилось до них долезть. И вкручивать их же неудобно, а так да - остальное все быстро, не 5 минут конечно, но быстро.
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Всем, привет.
А у меня наверно тоже беда с этой кнопкой(концевиком ручника).
Помогите определиться, действительно ли так?
Индикатор ручника на панеле приборов еле-еле горит, стоит чуть приподнять ручник примерно на 1см(не до щелчка), так индикация гаснет, если опять прижать к низу опять еле-еле горит..
А ещё когда поставишь на ручник не всегда срабатывает(загорается лампочка на приборке).
Может проблема в массе, какой-нибудь, или проверять кнопку?
maksson
Чето у меня не получилось тоннель вынуть(((4 винта открутил не снимая сидений и еще 4 под торпедой и не вынимаеца((С какой стороны кнопки под ручником контакт, со стороны сидения водителя, пассажира, торпеды, задних сидений???
Kachan
maksson
Надо в два этапа снимать, как вот тут:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-29-snyatie-paneli-priborov-i-vozdukhovodov-otopitelya.html
до п. 15
Только кнопки ЭСП я в самом начале отключал
Сначала верхнюю часть снять, она на 2-х винтах у панели, двух посереднине (по бокам в районе ручника) и двух под пепельницей. Ручку КПП тож снимать.
А нижняя часть еще унутре тоннеля к полу прикручена 4 гайками. Концевик (кнопка ручника) она ближе к водителю, а контакт на нем может быть куда угодно повернут, крутится концевик
У меня был к торпеде.
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
в последнее время сига перестала работать с подзавода. выяснилось что кнопка ручника то работает то нет. подчищать контакты не хочется. хочу сделать дубль кнопки на панели. возможно ли. киньте схему куда подключать
Vit59
Авто: 2112 2004
heify писал(а):в последнее время сига перестала работать с подзавода. выяснилось что кнопка ручника то работает то нет. подчищать контакты не хочется. хочу сделать дубль кнопки на панели. возможно ли. киньте схему куда подключать
Не надо никакой кнопки этот провод от сигналки посадить на землю и всё!!
Но имейте ввиду подключение к ручнику это доп. защита от забывчивости,если случайно на стоянке машина на скорости заведется то это может дорого обойтись.По этому лучше оставить всё как есть, скорее всего там плохая масса, достаточно будет просто заменить ржавые саморезы на новые и смазать их
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Вд40 побрызгай на кнопку ничего не разбирая
