кирилл-митино
вобщем дело было так...не рабоатл саб,думал отошол провод от магнитолвы вытвщил блок магнитолы...посмотрел все нормально,а когда стал засовывать обратно она как то не "пошла"....я чуть на довил маргнул свет в салоне....потом снова зажогся...все работало нормально.но после того как я ее постарался снова засунуть в исходное положение у меня перстала работать магнитола,сигнализация,некачает бенхонасос....свет в салоне на приборной панели и фары работают отлично,в чем дело????
Sherhand
смотри проводку, мож провод порвал пока засовывал какой нить
Artemij
по идее еще и прикуриватель не должен работать
у меня такое было когда предохранитель в ЧЯ перегорел, сверху слева третий или четвертый, у тебя похоже ты провод оторвал, массу на эти элементы или +12, или коротнуло и предохранитель, тот что я написал - исдох, посмотри его в первую очередь
бензонасос не качает из за сигнализации, т.к. она не работает, он просто отключен ею
ещё неработает вентилятор печки и обогрев заднего стекла.
    заполни профиль Read чтоб нам гадать полегче было
кирилл-митино
да вот я тоже думаю что либо провод либо предохранитель,да прикуриватель не работает!!!профил щас заполню,а вчера смотрели предохранители....я вобще в машнах новичок тока купил недавно....смотрели у ног пассажира....и где вот там этот..."ЧЯ перегорел, сверху слева третий или четвертый,".......это надо у ног поссажира снять весь блок и смотерть сверху?профиль щас запоню
kolya678
под капотом кодо смотреть.
кирилл-митино
ясн,спасибо,щас пойду гляну,а селси это не предохранители?значит обрыв провода? больше нечегоне может быть?
кирилл-митино
этот черный ящик....он находится....вот если я стою лицом к лобовому стеклу....?
кирилл-митино
СПАСИБО МУЖИКИ....ВСЕ СДЕЛАЛ...поменял 3 предохранитель....все уже катался,магнитола,сигналка все заработало,САБ раотать так и не стал,видимо где тоу него провода отшли.ну заезжал в сервис за 200 р прозвонят сделают...эт мелочи)))получил незабываемое удовльствие от катания 3 дня за рулем небыл....и это был мой 1 ремонт,слава богу справился...
Artemij
кирилл-митино
ну молодцом значится !
коротнуло все таки значит раз перегорели предохранители...
ну ни чО, сделал и славно
у меня так вообще было - еду и все потухло - тоже несколько дней парился, пока один Чел не подсказал тут на Форуме
