Как победить дизельный звук Самары-2?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как победить дизельный звук Самары-2? вывод темы на печать
Bellyi
Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:37
Всем зрасьте!
Дизельный звук проявился через неделю эксплуатации нового авто. В принципе уже привык, но порой, на ХХ оборотах на хорошо прогретом двигателе (после продолжительной поездки) звук работающего дизеля просто добивает. Выжмешь сцепку-вроде нормально. Говорили что это подшипник первичного вала, мол на заводе его обычно перекатывают (хрен знает что это значит) но ездить можно и не нужно париться. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счет. Что за звук и как с этим бороться (и стоит ли)?
Bellyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:40
Так и есть... Смысла менять не вижу, через 2 недели то же самое будет...
read
Bellyi
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:59
Это что получается, все как на "дизелях" ездят...???
evgen66
Авто: ВАЗ21140
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:21
жуть какае-то...не хочу ваз_ов больше,,,
evgen66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:22
Bellyi
Ну большинство... При отпущеной сцепе звук не такой )) с увеличением пробега будет меняться.
read
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:28
Он самый. Замена поможет лишь на некоторое время. Вот я месяц назад перебрал коробку, сначала ездил и нарадоваться не мог тишине. Сейчас снова начинает появляться до боли знакомый звук =/. Так что езди и не парься 8)
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bellyi
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:43
Вот едрён батон, если это настолько распространенная проблема, неужели ВАЗовцы не могут как-то технически ее устранить на стадии сборки...... Бляха-муха, им все по Х...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:47
Bellyi
Проще повое авто разработать и сконструировать, т.к. распростронённых проблем тьма, у всех одно и то же, сцепление, ГРМ, и скип с шумом и стуком :-D
read
Bellyi
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:50
Молодцы всетаки ВАЗовцы, столько лет разрабатывают абсолютно косячные модели и впаривают их мильонами. А мы же берем, вот и я такой. Буду проще относиться к таким вещам, представлю что у меня турбо-дизель, благо фантазия позволяет :-D
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 09:31
-=Worm=- писал(а):
Bellyi
В какую сторону? В худшую? Sad
nnm25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:01
сия звук пропал после 7 тк.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 12:30
аа... новобранец. ну добро пожаловать... мясо.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 13:04
nnm25
На горячую не так очутимо будет... Хотя смотря какое масло...
read
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 13:08
блин стабильная бодяга забей ...и езди.....и вообще забей на машину если не хочешь проблем бери Немца и вообще забей. А так просто забей на все проблемы Smile 8-)
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bellyi
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 14:09
-=Worm=-
У меня на горячую есче звонче на хх слышно, танк... Smile
Все оказалось гораздо банальнее.... Была слишком задрана педаль сцепления, педаль опустил, звук пропал...
Tazik140
Авто: ВАЗ 2114 2005г., Кристалл Я-7.2, HL52->Тур 1.4->Тур 1,8T>снова 2114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 20:25
Привет! Че серьезно дело в педали? У меня такая же байда, уже 2 года так и езжу!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур 1,4 BCA->Тур 1,8T AGU->вернулся к ВАЗ 2114-> 21134 красный!
Tazik140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 21:32
...нада будет тож шоль пидалько глянуть
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 22:23
Bellyi
А дизельный звук у тебя на всех передачах и при холодном масле звука нет? У меня тоже был с самого начала. Я тут писал об этом. Достал он меня и я решил разобрать коробку. Уже полторы тыщи проехал и звука нет, хотя полторы тыщи не показатель.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 22:44
Это практически у всех так. Так что не парься. Привыкай
Bellyi
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 00:11
Sergey2114 писал(а):
Bellyi
Точно уже не вспомню, настолько привык уже к тому звуку, а сейчас уже привык к "тишине". Точно помню, что больше всего "дизелил" на хх, на холодную было тихо.
Кто-то же должен ездить и на ВАЗах...
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 15:19
А что доделывал, как убрал звук, колись?
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 19:06
У меня шестерни люфтили на вторичном валу, особенно вторая. Поставил кольца калибровочные. Посмотри мои сообщения в темах, где то в середине декабря. У меня их не так много.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 12:09
Ну не знаю, у меня дизельный звук был как раз не от коробки, а от выжимного. Чуть повыше обороты, ? звук пропадает, врубаешь энергопотребители, обороты чутка падают, и звук проявляется. Поменял сцепление, две тысячи проехал в тишине, а потом опять началось...
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 21:02
оставь ты ее. новая машина ведь, сколько прошла? у меня через 5-6 тыс. прошли все стуки на холодную, а поначалу даже думал что поршень стучит
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 21:06
может это детонация?)Не дави тапку сверх меры и лей бензин понадежнее,если найдешь)
mierda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 9
