mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Собссно сабж
Стоишь в пробке например, нога на тормозе, двиг на холостых немного вибрировать начинает, как будть "тяжеловато" ему работать. При этом напряжение в бортовой сети проседает на 0.2 В примерно, до 13.8. Обороты при этом - 770-780. При снятии ноги с тормоза вибрации пропадают, напряжение возвращается в норму - 14 - 14.1В, обороты по БК - 800-820
В чем может быть проблема?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Mih@il писал(а):может быть ВУТ
+1 подсос с ВУТа
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а при включении ближнего света фар, обогрева обороты так же не проседают? Лампочки в стопах не "тюненые"?
mikh2
Лампочки штатные, электрика вся в порядке, при вкл ближнего/дальнего и пр потребителей ничего не проседает. Думаю дело не в электрике
Подсос с ВУТа - это как? и где его искать?
mikh2 писал(а):Подсос с ВУТа - это как? и где его искать?
на заведённой открываеш капот,один жмёт на тормоз,другой слушает где свистит.шланг от коллектора или сам ВУТ
Последний раз редактировалось: rg-45 (14 Февраля 2008 15:20), всего редактировалось 1 раз
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
mikh2 писал(а):Лампочки штатные, электрика вся в порядке, при вкл ближнего/дальнего и пр потребителей ничего не проседает. Думаю дело не в электрике
Они имеют ввиду вакуумный усилитель тормозов, слева от аккумулятора под моторным щитом круглая фигня похожа на 3-х литровую кастрюлю
Там стоит мембрана, которая передает усилие от педали тормоза через шток в гидравлическую систему тормозов. Со временем она стареет, трескается и т.п. Двигатель начинает через усилитель подсасывать воздух, состав смеси уже другой и он захлебывается... Меняется усилитель довольно легко. Если будешь ездить на старом, то возможен вариант, что при очередном нажатии тормозов они просто "пропадут"...
mikh2
[b]Suchkoff[/b]
Спасибо за разъяснение, просто я больше по электрике и прочим проводам...
Странно что машине полтора года всего и такое уже есть - можно как то это ТОЧНО диагностировать - ну что подсос воздуха есть или его точно нет?
sobakak
просто они не пропадут
заебётся нажимать на педаль )
mikh2
Ну чего, знатоки? как диагностировать подсос в ВУТе?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):на заведённой открываеш капот,один жмёт на тормоз,другой слушает где свистит.шланг от коллектора или сам ВУТ
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Если при нажатии на тормоз, ВУТ и в его районе ничего не свистит, а звук будто насосом шину качаешь, + самую малость проседают обороты, + тормоза ватные. Где копать?
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
А я отпускаю тормоз и обороты падают аж вибрация появляется, нажимаю и всё ровно становится 850-900.
APSAT писал(а):Если при нажатии на тормоз, ВУТ и в его районе ничего не свистит, а звук будто насосом шину качаешь, + самую малость проседают обороты, + тормоза ватные. Где копать?
Наклонись к педали тормоза и нажми.Услышишь шипение в салоне-это ВУТ.Он не разборный.Меняй.
Exotic писал(а):А я отпускаю тормоз и обороты падают аж вибрация появляется, нажимаю и всё ровно становится 850-900.
У тебя видимо карбюраторная!(профиль заполни).Если так,то и ВУТ травит и богатая смесь на ХХ.
Exotic
т808 писал(а):У тебя видимо карбюраторная!(профиль заполни).Если так,то и ВУТ травит и богатая смесь на ХХ.
Она самая, спасибо пойду посмотрю.
APSAT
т808 писал(а):APSAT писал(а):Если при нажатии на тормоз, ВУТ и в его районе ничего не свистит, а звук будто насосом шину качаешь, + самую малость проседают обороты, + тормоза ватные. Где копать?
С шипением вакуума успешно отвоевал осенью). Сегодня были подозрения на шланг вакуума, заменил на новый, и место входа в ВУТ засиликонил от греха подальше, плюс снова прокачал тормоза - сзади воздуха было мноГо оказывается. Проблема решена)
