В общем смотрел я в пятницу эту машину подробно, впечатлений масса, и действительность оказалась несколько грустнее, чем хотелось бы, а впрочем может это я такой капризный.
Итак, Нива 2131, 1,7i, ГУРа/ЭУРа нету, выпуск декабрь 2003, пробег 39 тыс, хреновенькая музыка, без тонировки, цвет - "снежка", резина зимняя - Кама что-ли особо не присматривался. Движок фурычит без проблем - оно и понятно при таком пробеге-то, раздатка вроде тоже особо не шумит. Кузов в общем и целом свеженький, но во-первых сырой салон, х.з. что там внутри, во-вторых коцки по кузову:
1 слегка "конопатый" фейс в районе фар
2 мелкие сколы на передних гранях передних дверей
3 датчик уровня топлива показывает полбака при полном
но это все в сущности фигня, больше не понравилось вот что:
- внизу на дверях изнутри все подозрительно рыжего оттенка - антикора пожалели что ли сволочи, пороги целые.
- на трех дверях по краю резинки окна, аккурат по центру, вздутие краски размером с 2-х рублевую монету, пара сколов с порыжением на воздухозаборниках на кузове за задними дверями.
Хозяин /старая закалка! / уперся как баран в 140 тыр и все, и в довершение всего, предложил купить у него по отдельной цене летнюю резину.
Короче взял время на раздумья до понедельника, хозяину сказал 140 вместе с резиной. А счас думаю, 130 без резины (не возьму из принципа) или шел бы он нафиг.
Вопрос такой можно ли как нить незаметно коцки на кузове закрасить, и будут ли потом они сильно выделятся. Если это перекрашивать целиком - то насколько знаю - элемент 5 тыр.
