Kondra't
Авто: 21099i 2003г.в.
Проблема с оборотами ХХ.При остановке на светофоре обороты периодически подскакивают с нормы до 1600-1800,причем не обязательно сразу после остановки.при разгоне выжимаем сцепление обороты падают очень медленно и не ниже 1600.недуг проявляется периодически.подскажите,ПОЖАЛУЙСТА,как быть?!недавно пересел на инжектор.
SPGEAR
Kondra't
во-первых покурить поиск,во вторых посмотерть состояние датчиков путем установку в машину БК или диагностики,в третьих посмотреть засранность ДУ,загрязненность фильтров,затем делать выводы.В твоем случае первым это поменять ДПДЗ,дальше РХХ,дальше почистить ДУ,дальше смотреть что показывают датчики и менять по мере их несиправности или глюков.Что за машина?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
ДПДЗ скорее всего поменять надо, стандартная проблема та
Kondra't
поменял РХХ.ДПДЗ сменил на бесконтактный и всё пришло в норму
Artemij
так вот где собака зарылась :-D
тоже хочу бесконтактный, как только этот навернется (правда стоит gm - думаю надолго хватит) - поставлю этот пресловутый курский датчег
SPGEAR
Artemij писал(а):поставлю этот пресловутый курский датчег
бери московский.
Artemij
SPGEAR писал(а):бери московский.
и такие бывают ?
SPGEAR
Artemij писал(а):и такие бывают ?
бывают.У меня стоит московский,только положительные отзывы.
Artemij
эээ...вот спасип, буду знать
