Почему моргают лампочки заднего хода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Почему моргают лампочки заднего хода? вывод темы на печать
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 09:56
ВАЗ 21074 , остальные лампы в порядке. Лягушку смотреть.Скажите,лягушка вроде с одним контактом,второй вроде сама масса или я ошибаюсь?
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 10:25
лягушка просто замыкает цепь и выполняет такую же функцию,что и обычный выключатель.когда включаешь заднюю передачу,то просто замыкаешь цепь на лампы заднего хода.лягушка с двумя контактами и там везде +.проверять исправность или неисправность лягушки так:соединяешь два контакта от лягушки вместе и лампы заднего хода должны гореть
Последний раз редактировалось: брат шумы (15 Февраля 2008 10:35), всего редактировалось 1 раз
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 10:34
Так это ежу понятно,почему моргает-то?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 10:36
значит проводка исправна и дело в датчике заднего хода
selukov
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 11:08
Смотри проводку. Была такая фигня. Штекер который одевается на лягушку перегнил на соединении с проводом. Начиналось как у тебя, сначала моргал, потом то включится то нет, а потом и вовсе пропал.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 13:03
Недавно заклинил этот самый выключатель (фонари загорелись на постоянку), купил новый, долго не мог найти медное кольцо под него, в итоге нашёл, поменял... сначала вроде было всё хорошо или просто внимания не обратил... Но вот сегодня заметил моргание фонарей!.. Такое ощущение, что там нажим на шарик слабоват... Что это может быть?.. Это моргание можно вызвать, если шевелить рычагом переключения передач в положение включенной задней передачи... Может кольцо слишком толстое?.. А если без кольца поставить?..
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 13:25
Всё оказалось банально просто!.. vst Клемка подслетела с контакта... Embarassed
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 18:01
У меня наоборот, заржавели до такой степени, что снять не мог. Пришлось и лягушку менять, и новые мамы на провода обжимать.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 21:01
Настолько слабый момент в классике, шописец... грязь, вода, соли + температура!.. На провода одел трубочки из стеклоткани... может подольше изоляция постоит...
O150rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 21:40
Одевал на мамы кембрик термоусадочный, внутрь мам напихал литолу.
Это три года прошло уж, месяц назад лягушка по неизвесным причинам приказала долго жить, провода снялись как будто вчера одел.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2015 10:54
Набил литолом и стянул стяжкой, чтобы не слетали. А так да, слабое место, окисляются и слетают часто.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
