TrickStyle писал(а):1 - можно ли это поменять в гаражных условиях? на сколько сложно?
можно, желательно в двоем. Сначала замеряешь напряжение на клеммах аккума на ХХ, потом даешь оборотов и тож замеряешь. Должно быть 13-14В с потребителями, при повышении оборотов напруга меняться не должна.
TrickStyle писал(а):2 - цену таблетки? какую лучше брать или безразницы
Простая 90р, трехпозиционная 220р, советую последнюю.
TrickStyle писал(а):3 - нужно ли менять, что нить еще вместе с ней, или модно тупо ее одну или все-таи лучше что то вместе с ней поменять.
Ничего не надо. Проверить выпрямитель буит сложновато, обмотки тем более, если замена таблетки не поможет, дуй в сервис, пусть тестят гену на стенде.
TrickStyle писал(а):и если кому не сложно расспишите пошагово как ее менять.
На 94ом генераторе: снимаешь 3 провода сзади (2 под гайкой и один разъем), снимешь крышку (отогнуть 3 защелки).
Таблетка сверху. Откручиваешь 2 винта, снимешь проводок с клеммой, вытаскиваешь таблетку.
Установка новой в обратном порядке. Упираешь новую таблетку щетками на вал ротора, прижимаешь, и она становится на место крепления.
кря
