Замена ступичного подшипника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ступичного подшипника вывод темы на печать
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 12:32
Нужно поменять задний ступичный подшипник. Надоело ездить по СТО решил поменять сам. Нужен инструмент, но вот какой? Я так понимаю для снятия подшипника есть съемники, например вот такой
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20888
или вот такой
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10871
. То есть снимаю ступицу, снимаю стопорное кольцо, сьемником снимаю подшипник. А вот чем его запресовать обратно? Этими же съемниками или чем? Помогите чайнику плиззз Smile
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 12:42
нижним легко
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 12:48
то есть им и снять и поставить? а верхним?
www.zizer.ru
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 13:12
Верхний-типичное не то для этого случая, а вот второй похож. Еще нужен инструмент для снятия стопорных колец [плоскогубцы с узкими носами], головка с длинным воротком и может пригодиться кувалдочка[куда ж без нее] Запрессовать можно попробовать молотком , используя вместо оправки старый подшипник , но съемником проще и лучше.Успехов.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 13:18
спасибо. а ступицу с оси им снять можно?
www.zizer.ru
bocs
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 13:56
А снимать можно двумя монтировочками, очень хорошо снимаються
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 14:46
на е легче ли взять всю ступицу в сборе?
выйдет тоже самое что и с накруткой цены съёмника
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 14:57
У меня левая ступица с оси снялась после двух легких ударов молотком, а правая и вовсе руками. Здесь действительно может пригодиться первый съемник. Для тяжелых случаев есть народное ноу-хау- с помощью лома и какой-то....проволоки.Проволока лучше мягкая стальная 4-5 мм.Концы проволоки завязываются за два противоположных отверстия для колесных болтов, чтобы получилась петля длиной см 80 .Затем по петле изнутри наносится удар ломом, можно с применением ласкового слова.Я так на шестерке полуось снимал- со второго удара вылетела.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 16:11
Ступицу снимать обычным съёмником (на фотках - верхний), внутреннюю обойму со ступицы - кто как, я зубилом, но осторожно. Запрессовывать подшипник в ступицу(как и выпрессовывать) специальным (нижняя фотка), запрессовывать на полуось - подходящей по диаметру проставкой, главное - по внутренней обойме усилие прикладывать.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 11:28
А скока времени в среднем у чайника "средней квалификации" может занять сея операция по замене . Инструмент со съёмниками вроде имеется весь... Very Happy
21093i, 2004, 100000 тык
Zorge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 13:38
Zorge
Операция по замене недолго. на все про все час где то. есть одно НО.
гайку ступицы можно скручивать ООЧенЬ долго. съемника хватит нижнего. тока не забыть про внутреннее стопроное, а то можно и сьемник сломать))
я себе для откручивания гаек купил горелку корейскую, на лампу денег было жалко, а тут баллон с газом, и насадка-горелка. баллон меняется стоит 50р, написано на 3 часа горения. я за год еще его не сжег. выглядит все хлипко конечно, горелка как из фольги, но вроде все нормуль
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 13:57
на прошлых выходных как раз менял подшипники, наодной стороне все вышло быстренько, а вот с другой часа два мучались - никак не хотел диск с подшипника сходить, приржавело/прикипело все нафиг...
юзали нижний на фото съемник
в догонку заменили шаровые и опору стаба (в простанародье яйца по-моему называются))))
З.Ы. не забудь потом на развал съездить
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 14:02
ступица =680рэ в авто 49
съемник+подшипник =180рэ + 220рэ
может и есть смысл, но я менял только подшипник
и есче не известно как там ступица с диска снимеца... 8-)
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 16:49
Ну, меня лично пока беспокоют подшипники только ЗАДНИХ ступиц.. Я так понимаю, что на сход развал после их замены не треба ехать, так?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:11
Мне в свое время для замены задних хватило одного трехлапого съемника, как на фото. Чтоб выдавить из ступицы, в качестве упора использовал головку для ступичной гайки. Но усилие при этом было неслабое- боялся, что съемник не сдюжит, но он не подвел.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 11:57
Вот все в картинках:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99051
Благодарность Сергею 22 :)
Здесь вся мурзилка:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
между прочим уже больше года на форуме прилеплена...
такую в бумажном варианте нуно иметь всем.
удачи
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 13:12
для задних и съемника не надо выбил молотком и все на 15 минут работы я на строй девятке так делал
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:25
Мужики, срочно нужен совет.
Заменили задний ступичный. Если его затянуть, то он туго крутится: если крутнуть рукой за ступицу, то делает пол оборота и останавливается. Это нормально или подшипник Гэ? Zolex фирма если чё, по моему 325 руб цена.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:55
Полное ГЭ
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:12
Мне вот тока интересно, куда они там упирали сердцевину 3-лапного съёмника? Гайку, ведь откручиваешь и шрус проваливается.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:14
Sinbad писал(а):
Здесь вся мурзилка:
Темы, которую вы запросили, не существует.
Вот те и больше года. А в бумажном варианте иметь нужно всем, согласен полностью.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:26
GoodOK писал(а):
Sinbad писал(а):
Здесь вся мурзилка:
Теперь это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 первый раздел Руководства по ремонту, книги, мурзилки.
read
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:05
А сколько ходят эти Zollex'ы? кто нибудь ставил себе?
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:56
hehe hehe
и еще комплект чьейто матери hehe
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:07
для выпрессовки завелся гидро домкратом СССРовским 15тонн, за 600р. и сварил из швеллеров квадратик, все давно окупилось с лихвой ...
менять подшипники одно удовольствие (считанные минуты). могу сфоткать как нить...
верхним съемником даже не думал пользоваться при выпрессовки, а вот нижний пользовал, при выпрессовки переднего, съемник полное г...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
