Не завелась пр -23
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завелась пр -23 вывод темы на печать
Stas27
Авто: Ваз 21093i 2005
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 13:28
Простояла всю ночь на морозе в -23. С первых 2-ух оборотов завелась и сразу заглохла:( После этого никаких намёков на завод. посадил АКБ. Прикуривал - бестолку:( Скорее всего закидало свечи. Подскажите плизззз причину. Ведь схватила сразу.
Stas27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 15:57
ну холодно, вот и не завелась))) Наши авто вообще рассчитаны на эксплуатацию в сухом и теплом помещении с ровным полом, а по дорогам ездить не обязаны.
Аккумулятор на зарядку, или в тепло хотя бы, свечи посмотри, и масло более жидкое залей в двигло.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 16:40
ДТОЖ
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 18:34
ХЗ - 23 за морз не считаю вообще тревожусь тока ниже -25 в плане без проблем с сигналки те с прокручиванием первичного вала , двс лукойлл 0w30 ситетик кпп 75w90 всю зиму каждый день ездил, правда в этом году зима мягкая ниже 38 не опускалось
Nodvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ68
Авто: ВАЗ 21140 06г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 19:02
Stas27
Свечи сколько прошли?
Бензин проверенный и какой?
Ну может вода???
БАВ68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 19:37
Stas27, скорее для начала ДТОЖ, а потом уж глючная прошивка, которая смесь неправильно готовит при такой температуре.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 19:47
Stas27
После того, как "схватила и заглохла" нужно подождать минуту-две и только потом снова пытаться, риск залить свечи сильно уменьшается.
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 20:01
Однозначно свечи, они все черный у тебя. Поставишь новые, зеведешься с пол тычка. Сам такое проходил две зимы. А как для профилактики, надо давать мотору срокакаться. В районе 5т. мотор покрутить 5 мин, но только под нагрузкой.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 21:54
аффтар, слишком мало инфы: какое масло заливаешь в двиг и в коробку? пробег? как давно свечи менял? чистил ли инжектор и дроссельный узел? менял ли топливный фильтр? воздушный фильтр?
закиданные свечи продувать пробовал? (газ в пол, ключ на стартер и крутишь несколько секунд, потом отпускаешь ключ и дальше как обычно).
в твоем случае для того чтобы завестись попробуй разъем скинуть с ДМРВ или тапку после завода слегка притопить, чтоб не заглохло. ессно перед этим надо зарядить аккумулятор по полной в теплом помещении, зимой он часто полуразряжен.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas27
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:05
Заменил свечи(NGK 13), прикурил. Завелась после 4-5 попытки, но только после продувки. Температура на улице была чуть ниже -10. Не факт что схватила бы ниже -20.
Масло в двигателе Castrol 10W40. В коробке не в курсе, т.к. не менял. Пробег 30000, но не факт что верный, так как 2-ые руки. Инжектор и дроссельный узел не чистил, топливный фильтр и воздушный заменён 2-3 тыс.км назад.
Прошивка точно не знаю какая, но помню что Бош январь, какая-то тюнингованная сказали:)
А можно по-подробнее о ДТОЖ? Постоянно горит лампочка тосола, хотя его достаточно, даже выше максимума.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:03
1) смотри ДМРВ, или ДПКВ (датчик коленвала).
лучше на диагностику двигла заедь;
2) в расширительном бачке датчик уровеня ОЖ поменяй - 25 рублей в магазине, и лампочка потухнет. Окисляются, заразы!
Родина без нас проживет.Сможем ли мы без нее?
rotor_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:33
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости, он за уровень тосола никак не отвечает. датчик уровня в бачке поменяй.
масло 10W-40 рассчитано на применение до температуры -20 градусов. ниже -20 никто не даст гарантии успешного запуска. если у вас часто ниже, лучше залить 5W-40, а некоторые заливают и 0W-??.
при морозе вынь щуп из КПП, посмотри масло - если очень густое, то тоже надо поменять на какое-нить хорошее.
по пробегу пора бы уже инжектор почистить - рекомендуется не реже 1 раза в 30 тыков.
дроссельный узел тоже бы лучше посмотреть. вынь РХХ и погляди на шток РХХ и место куда он вставляется, а также сними трубу подачи воздуха и глянь на дроссельную заслонку - если заметил много гуано, то надо снимать и чистить ДУ.
посмотри еще ДПДЗ и РХХ, может ДМРВ, часто из-за них бывает. но тут уже лучше диагностика в сервисе, чтобы точно установить причину - датчики не дешевые, особенно ДМРВ.
БК нет?
после того как завелась нормально тянула? двиг не троил?
Stas27
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:49
БК нет?
не стоит, так как машину скоро продавать буду ничего не устанавливаю.
ездит как обычно, даже лучше после замены свечей:)))
