daa2006
Всвязи с большим пробегом появилась необходимость замены втулок стартера. Как их поменять с оптимальными трудозатратами ?
J_rockiN
daa2006 писал(а):Как их поменять с оптимальными трудозатратами ?
Поменять стартер целиком
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
J_rockiN писал(а):daa2006 писал(а):Как их поменять с оптимальными трудозатратами ?
Передней втулке это не поможет
. Тогда уж авто целиком...
Автор, поюзай поиск, была тема не так давно. Надо метчик в переднюю втулку вкручивать, какой не помню.
daa2006
Данный вопрос касался больше передней втулки. Ибо замена задней - переборка стартера.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Я делал так: брал метчик нужного диаметра(на длинной ножке).Врезал его во втулку, делая его тонкой и хрупкой.Затем аккуратненько так тонкой (и тоже длинной естесно)отверткой простукивал между втулкой и стенками, разрушая тем самым эту самую втулку.Так по частям и вытащил её. Правда пришлось потом при установке новой(не плотно села, люфтила)применить технику лужения, но это уже другая история...
