Посторонний шум при работе двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посторонний шум при работе двигателя вывод темы на печать
whealty
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 19:55
Здравствуйте! Недавно сдал на права - не езжу еще и месяц. Приобрел ВАЗ 2115 2004 г. в. Такая задача: при заведенном двигателе его работа сопровождается посторонним шумом, а при выжатом сцеплении шум пропадает. В чем причина и как ее устранить? Может быть перетянут тросик сцепления? Или этот шум из КПП, что тогда? Спасибо
whealty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 20:03
Забить на это, шумит подшипник первичного вала у всех сплошь и рядом. Можно масло махнуть, поможет заглушить сие.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 20:06
whealty
Скорей всего шум идет от коробки. Точнее из-за масла в коробке.
А горячую как со звуком?
Избавиться можно методом замены масла на более жидкое
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whealty
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 06:41
Замена масла в КПП с одной марки на другую не страшно?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:33
Главное чтобы соответствовало маслу для КПП переднеприводных автомобилей( класс GL-4)/ В принципе коробку можно промыть. А можно продуть, а можно забить и менять так.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
