Если была такая тема, то звиняйте. Облазид весь форум. ничего не нашел сходного.
Собственно сабж:
Автомобиль изначально с самого новья принадлежит мне уже второй год. Всякий раз, когда температура на улице ниже -15 градусов, то автомобиль всячески отказывается заводиться. Если -14 и выше, то заводится не думая ни о чем как нормальный. В прошлом году не задумывался над этим. Не завелась, плюнул и пошел пешком на общественном транспорте. В этом году такая фигня.
Если кто-то сталкивался, то ответьте пожалуйста по данной проблеме.
Заранее благодарен.
ПС: Ошибок по ДВС нет. Топливо в баке есть. Свечи красивые.)))
J_rockiN
Первое, что приходит на ум - ДТОЖ.
DidJ
Авто: Нива, А1
Какая прошивка? На первых версиях инекторов был такой баг. Если машина свежая, то скорее всего ДТОЖ.
Сергей_123 в ЭСУДе найдёш тему,почитай,пригодится.
J_rockiN+1 симптомы эти.
Как узнать о версии прошивки и где? И какой она должна быть?
Машина приобретена в мае 2006 года.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сергей_123 писал(а):Как узнать о версии прошивки и где?
БК или диагностика.
Сергей_123 писал(а):Машина приобретена в мае 2006 года.
Скорее всего, проблем с прошивкой нет. А виновник ДТОЖ.
А если при пуске скидывать разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости, то может решить пролему эта фигня? Просто с великим множеством и качеством наших запасных частей замена этого датчика может и не дать ничего.
Сергей_123 писал(а):А если при пуске скидывать разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости, то может решить пролему эта фигня
нет
Сергей_123 писал(а):Просто с великим множеством и качеством наших запасных частей замена этого датчика может и не дать ничего.
всё нетакужплохо
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
DidJ писал(а):Сергей_123 писал(а):Как узнать о версии прошивки и где?
БК или диагностика.
Как через БК посмотреть версию прошивки у меня comfortX15 ?
FAR_21140 писал(а):меня comfortX15
вроде при первом подключении показывает контроллер и прошивку,или после общего сброса БК.сам непробовал.у матрёшечников в факе есть описания стоковых прошивок.можно посмотреть на самом блоке ЭБУ.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
не плохо бы поглядеть по сканер-тестеру какую темпу кажет ДТОЖ в -15 гр. и отсюда начать плясать. протянуть массы, поширкатьпроверить контакты
FAR_21140
rg-45 писал(а):FAR_21140 писал(а):меня comfortX15
Да, это понятно, что на ЭБУ, я брал не новую, так что может быть, что не родная прошивка.
