0327 - Низкий уровень сигнала датчика детонации.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 0327 - Низкий уровень сигнала датчика детонации. вывод темы на печать
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:14
Всем привет...
Сегодня утром бодрый, приветливый голос женщины лет 30-35 из под потолка озвучивает ситуацию:
Ну и что с этим делать???
По ощущениям, на поведении авто, это никак не отобразилось. Лампа "Чек", не загорелась.
Рассказывайте... 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:18
Стереть ошибку и ездить дальше! На 8V бывает такая ошибка. Косяк неопределен. Обычно возникает после затяжного спуска при вкл. передаче.
Если проявляется постоянно, то смотреть разъем датчика, или заменить датчик.
У меня, когда была 102-я, вылазила оч. редко, раза 3-4 за год где-то, как правило после затяжного спуска.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:23
Не ну это выход конечно... Но может стоит покопать и выявить косяк...
Я в принципе согласен на замену. Если не сложно сориентируте по местоположению его...
Хотя конечно интересно, что ж с ним такое случилось... Первопричина так сказать...
Pavel_21
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:33
Находится он на блоке, круглый такой датчик по центру движка, со стороны радиатора.
выглядит так:
Датчик крепится болтом на 12. Нужно еще затягивать опред. моментом.
Фотку не нашел пока, расположения, попозже отпишусь. Smile
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:52
А кстати, сейчас датчики старого образца, как на фото сверху, выпускаются?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:55
Можно найти, но цена кусается.
7.2.24. Снятие датчика детонации
Последний раз редактировалось: GVG (18 Февраля 2008 12:11), всего редактировалось 1 раз
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:59
Страница не найдена
Страница могла быть удалена или ее адрес мог измениться.
Pavel_21
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:10
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html
Ссылку чуть поправил.
GVG
Страница не найдена
NEW!!! "Электронная мурзилка online NEW!!!
Ну да, l в конце ссылки случайно стерлась. Confused
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:54
Consigliori
дело вот в чём.
для первого раза можно сбросить ошибку. если появится
снова, то датчик нужно поменять, в большинстве случаев
помогает. Ещё часто было что что-то в разьёме этого
датчика. Хорошо бы видеть каналы АЦП - а именно напряжение
с датчика.
Если не знаешь где он находтся, значит незнаешь как он
меняется.
Поэтому поясню. Прикручен он может быть гайкой (шпилька заворачивается в блок, на шпильку одевается датчик и закручивается гайкой). второй вариант который сейчас используют (экономят) датчик прикручивают просто болтом,
что не очень хорошо. Я себе поменял болт на шпильку.
чего и вам советую.
При замене главное не переусердствовать с затяжке датчика
можно чего нибудь сорвать или повредить датчик.
Но и если слабо затянешь, то он не будет работать правильно.
Вобщем при затяжке опыт нужен.
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:01
Не обязательно, достаточно инструмента, например динамометрический ключ компенсидует отсутствие опыта в вопросе затягивания ДД
ade
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:32
GVG
Знаю Smile
Но врятли он есть у человека, если к томуже он не занимается
ремонтом, хотя как знать.
А покупать его для того чтоб затянуть ДД, думаю не целесообразно.
А вообще динамометрический ключ обычно используют при
затяжке ГБЦ. в большинстве случаев опытный механик им
не пользуется.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:44
Однозначно менять датчик, он копейки стоит, только не купи подделку, видел датчики в которых вместо пьезоэлемента простая стальная втулка и соответственно как только подрубаешь его сразу ошибка об обрыве цепи...
Если закручивается болтом, то обязательно менять на шпильку, закрутив её до упора в блок... Не могу найти момент затяжки, себе затягивал руками без динамометрического ключа, вродеб работает нормально...
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:49
не пользуется.
Как раз опытные механики пользуются динамометрическими ключами, а не пользуются ими горе-механики возомнившие себя супер-опытними... При затяжке бошки без динамометрического ключа последствия непредсказуемые...
Я себе взял динамоключик, полезная штука, только не берите ширпотреб за 200-1000 руб, меряют погоду на Марсе...
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:01
В мурзилке написан.
Взял себе тоже ключик ибо профессионалом не являюсь и не считаю себя таковым. Wink
ade
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:02
vaz21103
Как раз наоборот. :-D
Поверь, когда лет десять покрутишь гайки.
руки будут сами чувствовать нужный момент. Хотя надо признать, не всем это дано.
это да, тут без ключа никуда.
да и порядок затагивания тоже...[/quote]
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:16
Consigliori. Попробуйте продиагностировать датчик детонаций.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:29
GVG писал(а):
В мурзилке написан.
Видимо неправильная мурзилка у меня... Sad
Отсутствие динамометрического ключа у мастера автосервиса, считаю непрофессиональным подходом к работе....
Ключик реально полезный, я им затягиваю колесные болты, свечи и кучу остального...
ade
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:37
vaz21103
могу ошибатся ,но момент затяжки наверно всё таки 20?25 Н?м
В автосервисе дин. ключ должен быть обязательно.
но поверь, реально опытный механник тебе затянет например
свечи без ключа также, как и с ключом. (момент будет в допуске).
Пойми я не против дин. ключа. вещь нужная и полезная. (а порой и необходимая, коренные, шатунные да голову без него не притянуть)
но проф. мехнанику он в большинстве случаев просто
не нужен. свечи и колёсные болты да и кучу всего остального
можно затянуть и без него. и момент будет как нистранно в норме. А если нет разницы то зачем терять время на ключ.
Понты перед клиентом нарезать?
Последний раз редактировалось: ade (19 Февраля 2008 02:27), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 15:03
Привет земляку. Для начала раз пять снять - одеть разъем ДД.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:34
Я такую бяку вылечил установкой нормального БОШевского ДД от Волги(на самом деле он и на наши ЭСУД расчитан), стоил 360руб, весь латунный, ошибок нет более. А брать непонятное палево и гадать - шлак не шлак, нафиг надо...
Донецкая республика
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:36
Большое всем спасибо за советы и участие...
Гайки на 2110 не особо люблю крутить самостоятельно ибо на М2140 и М2138, мне хватило сполна этого счастья... Опыт можно сказать нивъе....ный... Момент затяжки чувствую рукой. Динамометрических ключа - 2шт.
Но вот в чем вопрос...
Земляк... В чем хитрость сего действа:
Shocked Ты думаешь плохой контакт?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 08:05
Вполне возможно что плохой. А снять поставить - это очистка за счет скользящего контакта. Заодно проверить контакты в "маме".
Отпишись как победил.
