подсветка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подсветка вывод темы на печать
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:15
Народ тут прочитай про про подсветку ручек открывания дверей. и решил сделать.
вот у меня вопрос:
1 - я где то тож на форуме видел что чел протянул проводку обчным сетевым кабелем(1 жилой из 8) можно ли таким тянуть выдержит ли напряжение
2 - планирую поставить светодионы.
3 - можно повесить + и - на + и - прикуривателя??
или + на прикуриватель а минус на дверь напрямую?
а) - надо будет ли что то менять там предохранители или еще что нить?? чтоб не вышибало, ну ваще придется менять что нить или нет?
б) - выдержит ли проводка от прикуривателя с доп. потребителями??
прсто я не силен в элетрике тем более в автомобильной Sad
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:04
TrickStyle писал(а):
чел протянул проводку обчным сетевым кабелем(1 жилой из Cool можно ли таким тянуть выдержит ли напряжение
В смысле сетевым? Которым 220 подают или которым компы к инету подключають? Провод должен быть гибким, "электрический" в этом плане получше будет.
:cool:
Массу лучше тоже протянуть проводом, т.к. дверь на петлях висит и там контакт не очень, да и незачем току по петлям бегать.
если + с прикуривателя то по идее не нужно, там уже есть. Если поставишь хуже не будет :)
да запросто, светодиоды очень мало тока потребляют.
Пристегнись, тебя ждут дома!
mishko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:35
1. Кабель лучше многожильный, он более стойкий к перегибам. Толшина на диод пойдёт самая меленькая.
2. В курсе, что на них надо ещё сопротивления рассчитывать, или уже готовые диодные лампы для 12В будешь сьавить?
3. Можно на любой плюс и любую массу. Но влюс всёже стоит выбирать не постоянный, как на прикуривателе. Или массу брать, например от салонного света. Или хочется, чтобы горело всегда, и даже когда из машины уходишь?
Вообще прочитав вопросы есть один совет - почитать учебник физики для начала, посмореть характеристики диодов, потребляемый ток и прочее. Или прийти к знаюшим людям со словами "хочу так" и рассказать как хочется.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:48
1 сетевой провод я имел вивду Лан кабель для подключения интернета
2 а можно будем мину тож с прикуривателя взять?
3 ты говоришь что поставить хуже не будет, а что именно поставить и характеристики этого?
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:12
DidJ дмоды стандартные как в торпеду постветка, у них уже есть впаяный резистов, на сколько они я не знаю 12В или нет.
а насчет постоянного нет конечно хотел выключатель поставить, это не проблема правельно?! то что я знаю с физики школьной что пофиг какой источник постовить выключатель можно же?
вот только тумая как сделать отводку на подстветку, не тупо же провод накрутить на + и - надо как то грамотно может кто нить подсажет??
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:25
Да, такие пойдут без доработок.
Это не проблема, конечно, но поверь, выключателем этим очень быстро надосет пользоваться. Так включишь пару раз понтануться, показать кому. Лишнее действие при начале движения. Смотри лучше в торону того, чтобы сделать их или параллельно с подсветкой (плюс от подсветки приборки, масса посточнная) или вместе со светом в салоне (постоянный плюс от тогоже прикуривателя, масса от солонной лампы).
Именно так и сделать, больше вариантов собо нет. Вместо изоленты можно применить термоусадку. Вместо скрутки можно взять соединитель или который зажимается рассатижами или с вистиками как в домашней проводке. Но заизолированная скрутка вполне нормальный вариант.
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:39
так слушай есть какой то клей или типо термо-клей он прозрачный такой я хз как называется ты не в курсе случайно?
а насчет скрутки как граотней ее сделать? цепануть провод на прикиватель прям к стыку + и - а потом на этот провод уже вещать всю подсветку или както по другому?? илил ваще по другому
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:50
Клеев много хороших и разных. Напиши для чего, советовать трудно, не зная цели.
Вариант 1 простой. Берёшь провод или ножом или прожигаешь зажигалкой, в обшем оголяешь на нем участок 1.5 - 2 сантиметра. Прикручиваешь в нему провод для подсветки, изолтруешь.
Вариант 2. Првод на прикуриватель перекусывается очищается от изоляции с каждой стороны по 1 см и соединяется соединителем, варианты соединителей отписал выше, с одной стороны в соединитель подсовывается провод на подсветку. Всё изолируетя.
Вариант 3. Находися клемма на проводе, к которому собираешься подключиться. Откусыватся, покупается аналогичеая, в сеё обжимается обрезок провода и дополнительный провод на подсветку, новая клемма вставляется на мето.
Последний раз редактировалось: DidJ (18 Февраля 2008 13:51), всего редактировалось 1 раз
mishko
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:51
не надо, т.к.
я бы взял подсветку с любой ближайшей кнопки.
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:51
клей для того чтоб преклеить провод+диод и контак его с проводом к двери так сказать, я где то читал есть прозрачный изолирующий типа геля выглядит и он оч легко отдерается напоминает жидкий силикон которым торпеду промазывают, такойже прозрачный но тверже.
Mishko
с кнопки не хочу брать:( но все равно спасибо за предложение.
DiDj слушай а кнопку ставить как ну в том плане просто как в дом электрике 220 В я понимаю 2 провода вошло 2 вышло на замыкание работает, а тут получается 1 + а 1 где-то на массу(-)то есть как 1 пускать через выключатель? то есть так же как и в дом.элект. пополам и 2 конца в выключатель?Smile))
mishko
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 18:20
Эсть такой "термоклей" , наносится специальным плавящим пистолетом или просто паяльником, продается ввиде "свечек". Да его там совсем капельку надо.
не понял, как ты себе это представляешь, мне думается надо сделать так: берем +12 вольт откуда нравится, включаем за ним последовательно предохранитель, тянем провод в стойку и через гофрированную резиновую трубку он попадает в дверь, в двери на провод напаиваешь резистор 1 кОм, за ним диод, диод крепишь куда тебе надо, на второй конец диода припаиваешь провод который через гофрированную трубку возвращается в стойку и там прикрепляешь его клеммой на любой болт на кузове. Обрати внимание на полярность диода - у него плюс ввиде "пружинки" а основа - это минус. В прозрачном диоде это хорошо видно. Если взять резистор не 1 кОм, а 620 Ом, то светить будет ярче, но это касается сверхъярких светодиодов. Обычный может сгореть. Чтобы диод светил не лучем а рассеяно, можно немного подпилить ему линзу надфилем.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 18:31
Я клеил этим пистолетом (термоклей).Результат отличный.
Вот так выглядел.
Вот результат. Резистор на 1 кОм. Поключил к подсветке пиктограммы ЭСП. На задних дверях тоже все сделано, осталось подключить, думая буду подключать к прикуривателю. Минус можно брать где угодно.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
mishko
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 18:42
NEXUS_1090 Ай, маладца! :cool:
у меня подсветка кнопок ЭСП тоже проведена, но не подключена, сами кнопки светят зеленым, а остальные кнопки я переделал на белый. Буду все переделывать синим, только вот в кнопках ЭСП диоды планарные, с моими медвежьими лапами перепаять нереально. Буду кому-нибудь ставить Drinks or Beer
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 18:51
А кнопки с белой подсветкой как смортятся? Можешь фотку выложить? Панель евро или ВП?
mishko
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 20:17
смотрятся неплохо, надо выковыривать зеленый светофильтр. Панель высокая, фоток не обещаю, возможно когда-нибудь будут.
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 21:53
слушай а щаз же есть светодиоды уже с резисторами котовые? ли еще надо доп. ставить?
нексус спасибо именно про этот клей я и говорил.аа не подскажешь его стоймость вместе с пистолетом??
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 22:31
а смысл от прикуривателя тащить провода? в самой двери 12 В навалом, подключаемся к подсветке кнопок ЭСП и видим свет только при включенных габаритах.
По теме = Автор, запасись предохранителями)))
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 22:37
примерно 7-8 баксов.
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 22:47
у меня нет нет ЭСП, пожтому ближайшиц прикуриватель:)
а нафиг предохранителями? и каких? кстати сколько диодив мона повесить на 1 пару проводов? и ваще сколько мона повесить на 1 предохранитель?
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 05:01
И ПОЧЕМУ ТЫ НАПИСАЛ ЗАПАСИСЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧТО ЭТО ЗНАЧИЛО?
mishko
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:16
Есть, спрашивай 12-вольтовые.
Потому что когда новичек лезет в электрооборудование там что-нибудь да коротнет. А предохранители от этого и спасают. Very Happy
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 13:00
а по умаолчание в торпету сколько вольтовые идут?? не 12в?
и какие провада купить ваще для проводки а то мне сказали что сетевой(LAN-кабель) он типа не але савсем, хотя он гибкий. какой тода купить??
Ксчтати Mishko не подскажешь(или кто нить еще) если в ЧЯ поменять предохранитель скаем с 10А на 20А что это извенит, ил ичто даст?
mishko
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 14:53
поумолчанию везде стоят маленькие лампочки на 12 вольт. В машине почти везде 12 вольт. Поэтому если будешь покупать светодиоды на рынках или магазинах радиодеталей, то спрашивай сразу 12-вольтовые, но если сможешь сам спаять, то можно сэкономить. Обычный светодиод и резистор стоят раза в 2 дешевле :)
какой тода купить??
обычный для электрики 220 вольт, 0.5 мм жилы вполне хватит, выбирай самый гибкий.
Лучше не надо, хуже конечно не будет, но в случае короткого замыкания предохранитель с большим номиналом перегорает медленнее, а если проводка была расчитана на меньший ток то может и сгореть. Предохранитель расчитывают в зависимости от тока потребления + 10-20% запаса. А запас в 100% явно лишний Smile
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 22:26
Я именно с таким кабелем провел проводку подсветки (категории 6), он тонкий, сечение на 0,5 кв. мм., диод очень мало потребляет тока, поэтому по-толще нет необходимости.
mishko
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 12:27
NEXUS_1090 но у тебя он не будет изгибаться, а у TrickStyle он пойдет через дверь. Еще есть офигительный провод МГТФ, рекомендую! Тонкий, очень гибкий, изоляция не горит и не плавится (фторопласт). :cool:
Страница 1 из 2
