Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Всем привет, еле доехал сейчас до работы (стекло все в грязи было) - сломался моторчик омывателя - не "писает" совсем и не жужжит. Хочу сбегать в магазин, купить новый, но вот мурзилки под рукой нету. Тяжело ли его поменять и как быть с незамерзайкой?
Sheh
Авто: двенашко
ппц
, делов на 2 минуты.выдернул старый, воткнул новый :cool:
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
ZaSKaR
Vlad B
У меня старый моторчик покончил с собой в виде прокорродировавших щеток и всего внутри.
Se.Zh.
Предохранители все целые. До этого омыватель работал без нареканий. Думаю что в моторчике дело, хотя ... в нашем авто возможно все.
Vlad B
Se.Zh. писал(а):Предохранители все целые. До этого омыватель работал без нареканий. Думаю что в моторчике дело, хотя ... в нашем авто возможно все.
Вынь мотор и разбери его, и всё тебе станет понятно.
Tolyan2006
Vlad B писал(а):Вынь мотор и
присоедени проводочком к АКБ
Vlad B писал(а):и всё тебе станет понятно.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
замёрз,если без омывайки был,горячец водой пролить и усё заработает,ну или раз снимать собрался то так разморозь
сымаешь контакты с моторчика,потом при помощи рук и чьей то мамы выдёргиваешь его из бачка,проблем особых нет
Kachan
Старый выдернул, новый воткнул, дырки в процессе - заткнул пальцем
ЗЫ Моторчики вроде 2-х типов бывают, не попутай.
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Сам недавно менял.
Старый в свое время отключил (на заднее стекло), он неприятно "звенел", даже в выключенном состоянии. Отключил и забыл. Тут решил купить новый. В авто49 лежат два с виду одинаковых - на 8рку и 10ку. Цена отличается на рубль. Консультант сказал, что 10й лучше. Взял его. В процессе замены оказалось что с завода стоял моторчик 2108. Новый (2110) работать не захотел вообще. Воткнул старый - заработал. Мистика.
Отсюда совет - брать того же типа что и старый.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Интересно, насколько тема разрастется
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Я за два года поменял уже второй раз -- дороги в Выборге веселые, а в этом году с такой зимой вообще полный п.. восторг! На обеих одно и тоже -- отвалилась крыльчатка (так что разбирать я думаю смысла нет). Кстати на десятках в расходниках также концевики дверные, менял каждый месяц, пока не поставил от сигнализаций.
Удачи на дорогах!
ZaSKaR
MadFT писал(а):Новый (2110) работать не захотел вообще. Воткнул старый - заработал. Мистика.
Полярность правильная была!?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Karzhimant писал(а):Полярность правильная была!?
!Lnur
senns писал(а):Karzhimant писал(а):Полярность правильная была!?
- при смене полярности моторчик будет работать, но вращаться будет в обратную сторону, поэтому просто качать не будет. А звук работающего моторчика омывателя не услышит только глухой. 8-)
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
насчет полярности +1
моторчик от 2108 отличается от 10 производительностью насоса.
Купил в авто49 моторчик за 95руб. т.к. за 115 забрали перед носом. Не берите это г%вно!!!!! Жужжит так что на руле вибрация, на холоде вообще ели качает, тонкие струйки до уровня дворников.
Щас поеду внедрять форсунки от 2108 и старый моторчик обратно.
Kachan
Хм, а мне когда в магазине показали два моторчика типа "старого и нового образца" дык они совсем разные были, "новый" он вроде толще, и патрубки у него какие-то толстые, сильно я засомневался, что он вообще встанет и в итоге я взял такой как раньше был.
Se.Zh.
Всем еще раз привет.
Проблема была не в моторчике (т.к. перед выездом в магазин за покупкой нового, завелся и нажал рефлекторно на брызгалки, а вода то и полилась на стекло), а в том, что под незамерзайкой на "автозаправке" продают какую-то **ню. Вчера завожусь, хочу побрызгать на стекло, а вода снова не льется. Поездка была короткая и разбираться с проблемой не стал, но вот сегодня убило меня по пробке с грязным стеклом ехать - полез в бачок. Смотрю внутрь, вроде все ок. Потом решил скрутить датчик уровня омывайки. Вместе с датчиком от дна бочка оторвался не слабый такой кусок льда. Теперь вот думаю, залить кипятка, наверное, в бачок надо, а потом всю эту жижу слить, да и побыстрее. От кипяточка шлангам конец быстрый не настанет?
P.S. кусок льда от дна оторвался и вода снова полилась как положено.
Авто: ----------
А у меня раньше на девятке после первой зимы жена из салона штук восемь насосов омывателя выгребла. Сломается, куплю, а старый швырну где-нибудь в салоне. А на даче у меня бмвуха стоит разобранная. Как дачный сезон начался, приехал снял с нее насос, оказался немного тоньше. Изолентой обмотал, воткнул и забыл на три года. Теперь если сломается насос, новый поеду искать только в иномарочный магазин.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
!Lnur писал(а):- при смене полярности моторчик будет работать, но вращаться будет в обратную сторону, поэтому просто качать не будет.
и качать то он будет, просто хуже.... так что про то что дескать полярность перепутали и не работает бред...
Oposition
maksson
Se.Zh. писал(а):Всем еще раз привет.
Не должен)Налей с треть бачка и пописай
на стекло а потом нормальную незамерзайку залей да и все.Только не заливай совсем кипяток, а то как бы секло не лопнуло)
