Страница 1 из 2
Rover_61reg
Доброго времени суток!!!
С самого момента покупки, педаль сцепления на моём авто выступала над педалью тормоза сантиметров на пять. На ТО-1 мою просьбу выровнять педали пропустили как-то мимо ушей (я тогда даже и не знал зачем, но брательник посоветоал). Прочитав на форуме, чем это грозит (большой ход педали), в лёгкую, за пять минут отрегулировал сцепу (методика регулировки не по ходу педали, а по включению задней скорости). Самое сложное - оказалось подлезть к узлу регулировки, прикинул, что открутить адсорбер намног легче, чем снимать воздушный фильтр (+ его ещё вместе с дроссельным узлом отгибать вверх, предварительно сняв разьём с ДМРВ), я вооружился рожковым ключём 17-19. К моему удивлению левая гайка открутилась от руки ( та которая в сторону мотора), правую закрутил на десяток оборотов. Сцепление схватывает в 5-7 см от пола. Законтрил.
На второе ТО не поеду, поменяю масло сам.
Кста сразу глянул уровень жижи в коробке.
Всем удачи на дорогах!!!
beavis
молодца!!!!!так держать :cool:
БонПари
Надо было манагера в эту педальку лицом и потыкать!
Что за автосалон?
Rover_61reg
БонПари писал(а):
Что за автосалон?
Про Сальские степи слышал?
Вообщем одно из дочерних предприятий Ростов-лады.
Предварительно позвонил манагеру по гарантии, мол в субботу работаете? Приезжай грит, нет проблем!.
А в пятницу они оказываетсо отмечали день рождения своего директора. И ключи от склада, где масло+запчасти у него, вобщем вытянули его опухшего, через часика полтора и заехал я на мойку.
Протяжку ходовой, регулировку клапанов, замену масла делал молодой паренёк, грит был на курсах в Тольяти (рассказывал как практиканты регулировочные шайбы под распредвал, не глядя кидают, когда рабочий(ая) по нужде отлучится от конвеера), динамометрический ключ - это рожковый с накинутой трубкой для усиления рычага. проверили развал-сход, балансировку. Электрик после пьянки не вышел, а ближний свет у меня 3 метра от бампера в землю бил (техосмотр поставили автоматом, даже номера не сверяли новая машина :cool: ). Говорю манагеру а инжектор будете проверять? А он говорит:"У тебя жалобы есть? Нету? Вот и нефик туда лезть..."
Вообщем глядя на такой сервис. Начертил я дома на воротах мелом линии и отрегулировал фары сам. Ну так по мелочи патрубки протянул, сигу поставил, магнитолку с динамикам в двери, БК. Борюсь со скрипом в районе задней сидухи с переменным успехом.Вообщем жизнь наладилась :cool: . В год езжу около 8000 тыс (круглый год с работы на работу, городок небольшой 60 тыс+армяне, даги, турки и их незарегестрированная родня), да и был бы бенз дешевле Sad. Поэтому и взял 14, неприхотливая, проверенная машинка, с более или менее салоном, снала хотел классику, но спецы сказали, что передний привод НАМНОГО лучше, особенно для новичка (матрёха почему-то не понравилась Confused ). Приходится иногда повозить чего-нибудь по стройке (проставки на зад не ставил, не нравится мне ара тюнинг). Вообщем окончание гарантии по сроку у меня почти совпадёт с ТО-2. Счас пробег 12000км.
зы:ребята по опытнее мотаются по гарантии в Ростов (200км), тама отношение совсем другое... Но не дай бог гарантийный случай - тоже нервы помотают.
Димoн
Да ничем это не грозит ровным счётом
Rover_61reg
F ghe;byf
ну и ладно Laughing
sel77
ход педали должен быть 125-130мм, проверяется линейкой
Димoн
Удобен для водителя. За допуски при этом он не выходит обычно.
SPGEAR
Гораздо удобней когда педаль сцепы чуть ниже педали тормоза(тоже регулировал по вкл. задней передачи :cool: )
Dima red
Сергей 22
Если большой ход - слишком сильная нагрузка на лепестки корзины
Rover_61reg
После регулировки:
1.Стала меньше уставать нога.
2.Переключать передачи стал быстрее.
3.Почемуто лучше стала включаться задняя скорость.
4.Субъективно меньше дёргается машина.
Вообщемпятиминутное дело, а восторга на целую страницу :-D
semjordan
SPGEAR писал(а):
Гораздо удобней когда педаль сцепы чуть ниже педали тормоза(тоже регулировал по вкл. задней передачи Cool )
А что значит, регулировал по вкл. задней передачи?
VilSouth
после замены сцепления обнаружил, что потерялась пружинка с вилки сцепления - теперь жжужит слегка... везде обшарил, но в нашем городе - не продается!!! никто не знает чем заменить? пробовал пружинкой от классики - мягковата...
mutabor_gl
а опишите сей процесс...
DrVEB
да, интерестно, я просто сам регулировал тоже на днях, ну так по ощущениям, методики не знал, а если сильно утянул вниз, то что страшное произойдет??
Rover_61reg
Из За рулем ?2 1999
Порядок регулировки беззазорного привода, приведенный в руководствах по эксплуатации автомобилей, излишне упрощен - он по существу рассчитан на тех, кто не представляет себе, как взаимодействуют детали сцепления при работе. Там указаны только конкретные значения длины хода педали или рычага оси вилки, с большим запасом обеспечивающие полное выключение сцепления. В большинстве же случаев этот ход намного превышает требуемый для данного автомобиля, и водитель, выжимая педаль до пола, прогибает диафрагменную пружину "корзины" гораздо больше, чем нужно. В результате она быстрее теряет упругие свойства, а порой (например, на "Самаре") и вовсе ломается.
Лучше регулировать привод "на ощупь", индивидуально - максимально точно для данного комплекта деталей сцепления. Делается это так. Садимся за руль, пускаем двигатель, выжимаем сцепление до пола и включаем заднюю передачу. (На большинстве автомобилей она без синхронизатора, что требует полного разъединения дисков сцепления.) Потом очень медленно отпускаем педаль, одновременно продолжая включать и выключать задний ход. Момент начала "схватывания" сцепления отчетливо проявляется вибрацией на рычаге. На большинстве отрегулированных по инструкции "самар" и "москвичей" он будет соответствовать расстоянию педали от пола 70-100 мм. Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).
Теперь педаль в исходном положении стоит заметно ниже педали тормоза, и можно, не поднимая колена к рулю, молниеносно перебросить на нее носок ботинка. Быстро привыкнув к раннему "схватыванию" сцепления, вы оцените удобство управления, мягко и без рывков переключая передачи.
От себя добавлю - авто поставил на ручник, перед включением заднего хода Very Happy
Rover_61reg
Скорость без скрежета не включишь, если включишь вообще...
Димoн
Смешно блин, если я знаю что оно у меня схватывает наверху, то я просто не выжимаю педаль до пола, ибо в этом надобности нет...
semjordan
Из За рулем ?2 1999
Если я правильно понял то суть в следующем: делаю как описано выше, когда начинает схватывать сцепление, смотрю на какой высоте педаль и потом опускаю ее до этого уровня, так?
А че интересуюсь, так дело в том, что при троганье происходит стук или небольшой рывок и потом начинается движение. Чтобы этого не было приходится больше давать газа и очень медленно отпускать сцепление. Не удобно когда нужно резво стартануть! А недавно поменял тросик и думаю что может проблема в регулировке длины хода педали или не в этом???
Димoн
У тебя вообще сцепление живо? Длина хода педали здесь уж точно не причём.
semjordan
НУ ВООБЩЕм да. Не буксует, не воняет, скоростя переключаются нормально. Разгон нормальный. педаль стоит примерно на одном уровне с тормозом, хватает где-то в середине хода. Ну немного хрустит при резком переключении с 1 на 2, ну это я смотрю у многих. Единственно вот этот стук, но придрочился к нему, редко появляется (при ситуациях описанных выше). но все равно не приятно. Вот и хочу попробывать опустить педаль,
может поможет?
Димoн
semjordan писал(а):
может поможет?
Сомневаюсь... Confused
SPGEAR
semjordan
у тебя не сцепление глючит,а с коропкой уже что-то не то,раз хруст при перек. с 1-ой н 2-ую.
Kolpak
из этого делаю вывод, что предлогают тормозить левой ногой. Shocked
Страница 1 из 2
