адсорбер и заправка бака "под горлышко"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> адсорбер и заправка бака "под горлышко" вывод темы на печать
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 23:15
Машина 1,6 16 кл.2007г.в.Можно ли заливать бак по горловину и не повлияет ли такая заправка на работу адсорбера?Спрашиваю не из праздного любопытства у друга хюндай элантра,заправился под горло,потом машина не заводилась и это было связано с адсорбером.
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 23:46
Заливал не однократно, проблем нет, всё заводится нормально.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 23:56
Практически всегда заливаю бак по горловину, жалоб нет.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 23:57
Теоретически может.
Практически, бензин должен заполнить бензобак, трубу наливную, трубку которая идет от бензобака к сепаратору, сепаратор, потом через гравитационный клапан бензин должен побежать к адсорберу и начать заполнять его.
Но т.к. сеператор находится выше уровня бенобака, а подходящая к нему трубка от бензобака тоненька, для заполнении сеператора бензин будет хлестать из заправочной горловины, предположим полчаса. Что маловероятно.
Натурные испытания залива бензина под горло, также не выявили подобного развития событий.
Залив бензина под пробку летом можетпривести к самопроизвольному выливанию бензина через заливную горловину.
(Реальный случай, произошедший после того как жарким днем водитель после заправки пошел платить, купил какуто фигню и пришол взад к машине. Бензин стоял вровень с заправочной горловиной и при завинчивании пробки облил весь борт)
Т.к. бензин хранится в подземных ёмкостях, и имеет более низкую температуру чем окружающий воздух.
При заполнении бензинового бака, бензин начинает нагреваться и при этом (как мы знаем из курса физики школьной программы) расширяться. Поскольку объем бензинового бака остается постоянным, то увеличившийся в объеме бензин не помещается в бензобаке и выливается наружу.
Есть вероятность того что, если бензиновая пробка не будет пропускать бензин из заправочной горловины, бензин может начать заполнять сепаратор, гравитационный клапан и адсорбер.
Но поскольку после заправки, автомобиль начинает движение, бензин начинает расходоваться и бензобак начинает охлаждаться набегающим воздухом, что уменьшает возможность образования вышеописанной проблемы.
Кароче, зебин в адсорбер пока из бензобака не проникал, а может проникал, но я об этом ничего не знаю.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:07
Всегда заливаю под горло, никаких проблем не было и даже не задумывался, что могут быть... Shocked
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:13
Практически всегда под гороло, правда мотор 1.5 16v, проблем нет уже 118тык
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:34
2 года заливаю каждый раз по самое небалуйся. Жалап нет.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 13:37
Всегда с "бугорком". Проблем небыло.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 13:45
Заливаю до отбоя пистолета, дабы не облить борт.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 20:24
Зимой - постоянно под " пробку" - штоб не плодить конденсат в баке - проблемы,описанной аффтаром - нет.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 21:59
Спасибо!!
