Надоели эти морозы.Машину у меня уже 3 зимы и все эти 3 зимы я мучаюсь,когда наступают морозы.Менял уже почти все.
В эти выходные при -12 очередная проблема.
Движок крутиться,аккумулятор нормально крутит(ну не до беспредела),скорость нормальная.Сначала была ситуация,когда движок крутил,двигатель не схватывал,я понял что бензин не идет,качал насосом,по 50 раз включая зажигание...не заводиться(такая ситуация была раньше,заводилась).Поменял бензонасос.все равно не заводиться,т.е. она начинает схватывать,дергает,дерагет,но не заводиться.Когда поставил новый насос,включил зажигание,он не работает;подключаю старый,не работает;подключил на прямую старый,заработал;выяснилось,что умерла релюшка бензонасоса...завожу,ничего не изменилось,дергается,не заводиться.Поехал купил новый ДПКВ GM. Ставлю,ничего не меняется.Подъехал друг на 2109,снял у него модуль зажигания,поставил себе,бесполезно,такая же картина...когда думал может мозги замерзают,снимал,нес домой,грел,бесполезно.
Проверял давление в рамке форсунок(только не монометром),брызгает нормально вроде.Сел другу на трос,начали с толкача заводиться,на скорости ехали наверное минут 20,завелась!но теперь компьютер говорит 2 ошибки:
"Высокий уровень сигнала ДПДЗ" и "Слишком богатая смесь"
залез,смотрю у меня ДПДЗ на одном болте и болтается...поехал купил новый,все прекрутил,ошибки по прежнему показываются и бензином от нее воняет...
Есть еще один момент,который раздражает и случается он и в тепло,и когда машина прогрета- при запуске обороты как и должны подпригивают до 2000(примерно),потом падают,но не до 800-900,а до 500,газанешь и нормально становятся.Думаю это как то связано с тем,что на морозах не заводится.
Пробег 120000,форсунки я ни разу не чистил,предыдущий хозяин думаю тоже,свечи,провода,все менялось по миллиарду раз и никак не помогало.
Кстати после всех этих запусков,свечи очень сильно заливало,но я подгазовывал.Пытался и не подгазовывать,она чуть хуже схватывает,т.е. подгазовывал когда схватывать начинала,но пытался заводить,не подгазовывая.
