zarinchik
Авто: 21140 БОШ М7.9.7
поставил новый датчик обороты 800-840 машинка работает ровно проехался чтуть чуть толи он сгорел обороты опять прыгают 760-800 машина работает не ровно как -то подскажите в чем дело
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Если сгорит датчик положения коленчатого вала машина вообще работать не будет. Ищи в другом месте.
zarinchik
бк показывает ошибку датчик фаз поменял ошибка не пропала
PointRU
У мня БК нет, мож там обнулить надо. Может датчик положения ДУ мозг полощет.?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zarinchik писал(а):бк показывает ошибку датчик фаз поменял ошибка не пропала
одно из 2х либо купил мёртвый датчик что скорее всего, либо проводка от датчика до эбу.
SPGEAR
zarinchik писал(а):760-800
нормальные обороты,такие и должны быть(800 +/-40)
-=Worm=- писал(а):купил мёртвый датчик что скорее всего
PointRU писал(а):датчик положения ДУ
назыв. ДПДЗ 8-)
bocs
После замены датчиков, особеннно на Бошах надо делать сброс с ИНИЦИАЛИЗАЦИЕЙ обязательно.
SPGEAR
bocs писал(а):особеннно на Бошах надо делать сброс с ИНИЦИАЛИЗАЦИЕЙ обязательно.
врешь,не надо ничего делать,поставил и поехал,может на старых бошах и надо было,на новых нет.
PointRU
SPGEAR
знаю. стормозил малясь(день тяжелый был)
