И опять про рулевую рейку 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И опять про рулевую рейку 2109 вывод темы на печать
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 22:02
Всем день добрый.
Прошу не посылать в поиск - я там уже был. Если такое было, а я не нашел - ткните носом, буду извиняться.
2109, 88 год, Появился стук в рулевом, при покачивании руля.
Люфта на руле нет или почти нет, по крайней мере я его не ощущаю.
Осмотр показал, что люфтят крепления рулевых тяг к рейке - немножко ходят на болтах. произошло это после того, как проехал около 300 км на кривом колесе :ooo: - ну вышло так Confused
Курил мурзилку - там изображены втулки в этом месте или сайлентблоки, видимо дело в них, но ни слова об их замене в мурзилках нет.
Собственно вопрос - съемные ли эти втулки, которые внутри рулевых тяг? Или придется менять тяги? Остальные узлы передней подвески и рулевого в порядке, все осматривал.
А, вот еще, после стоянки длительной (ночь или несколько дней), особенно в мороз, сразу после выезда стука нет. Спустя небольшое время появляется. Неужели все таки рейка сама?
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 22:45
У меня точно также, возил в 2 сервиса, оба сказали рейка, наконечники менял, стук не ушел.
Менять рейку дорого, ремонтировать сам не умею. Обзвонил кучу фирм в Москве - никто не берется за ВАЗ, я фигею...
Короче езжу со стуком, начал относиться к нему философски! :cool:
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 00:58
Rupakoff
а если подтянуть рейку?
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 01:05
беспонт подтягивать.Rupakoff
купи рем. комплект рейки и перебери,обсуждалось это кучу раз,тема мегабаян.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 01:40
SPGEAR писал(а):
беспонт подтягивать
почему? может помочь особенно для
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 01:49
-=Worm=-
таеж самая байда была,не фига,как стучала так и стучит,только руль жестче стал,собираюсь махнуть на SS.
bocs
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 02:05
Надо поменять сухарь, и саму рейку с валом, и все стуки уйдут
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 03:26
нафиг столько много,может на старых машиах все и надо менять,но не на свежих.
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 07:15
Уважаемые форумчане!!! Я знаю, что тема мегабаян, потому так и назвал ее. Про саму рейку вопрос был второстепенный, а первым делом я спрашивал, сменные ли втулки в рулевых тягах, в месте крепления к рейке... По мурзилкам этого не понятно, спросить не у кого, а разбирать чтобы посмотреть - неинтересно, лучше уж сразу ремонтировать. Есть большая вероятность, что все решится заменой этих втулок, а это гораздо дешевле рейки.
Так вот, к тем кто сам разбирал, вопрос про эти втулки-сайлентблоки.
.... Есть правда вариант пойти в магазин и потребовать их у продавца :ooo: Если продаст - значит сменные, если посмотрит как на идиота - значит нет Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 09:05
Втулки вроде бы привулканизированы.
Ну ты отверни болты тяг, тяги не вынимай из пыльника (замучаешься обратно вставлять). Воткни вместо болта какой нибудь стержень, но только во втулку, а не дальше в резьбу. Покачай его. Если дело во втулке, то увидишь причину. Возможно просто надо болты подтянуть.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 10:40
У меня проблемма решилась простым подтягиванием. Поэтому беспонт или нет вопрос риторический. Начать с малого, если не помогло, то менять.
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 11:21
я на 09 разбирал всю рулевую рейку и там к моему удивлению небыло вобще смазки все смазывал сам правдо не помогло т.к. я был не первый хозяин а первый просто туда не заглядывал вопрос решался так регулировал рейку почти каждый месяц.
Почему не менял рейку ? потому что просто собирался машину продовать.
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 11:28
Вот как раз завтра поеду с этой боянистой темой разбираться. Уже купил наконечники наружние "Трэк", наконечники внутренние(тяги или как их там). Ибо при покачивании тяги чётко прослушиваются стуки и со стороны стойки, и со стороны рейки. Тоже думаю, что втулки уже разбиты. Отдельно их не может быть, ибо одно целое с тягой. Цена вопроса для Подмосковья 260ршт.
Ради эксперимента в воскресенье перебирал старую рейку, просто валявшуюся в гараже. Ремкомплекты г..но продают. Втулки, которые в них идут, дубовые. Фиг в корпус запихнёшь. И ключи специальные нужны. А по времени в 2 часа неспешной работы по мурзилке.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 11:38
Не знаю. Я свою рейку перебирал летом. Все нормально запихалось и ключи стоят 100 руб. Беру зап. части только у знакомого, у него свой магазин. Проехал на ней 30тык уже после ремонта, пока всё в норме. :cool:
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 11:50
Вот ответ, которого ждал!!! Спасибо. Цена в принципе не удручающая, так что начнем с них. Или мож подожду, пока наружние убьются, тогда все кучей и сделаю.
Всем спасибо
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 23:15
Ага. Выпрессовывать наконечник из стойки то ещё удовольствие...
Vik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 00:17
а че сложно-молоток по больше и херачишь,пока не выпресуется 8-)
