Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
вчера после мойки включил печку а она как засвистить да как зажужжит!!!ну я её выключил думал машина прогреется и включю снова!!!!машина прогрелась,включаю а печка не пашет вообще и подсветка где рычаги подачи воздуха имеют неравномерную подсветку,практически её нет.потом машина постояла часа 3 где-то,включаю печку она работает но жужжит сильно!!!в чем дело???
HICOM
хана мотору, под замену, можно конеш разобрать, почистить, смазать, но это на пару мес...
Алексей 83
HICOM писал(а):хана мотору, под замену, можно конеш разобрать, почистить, смазать, но это на пару мес...
я так и думал!!!спасибо!!а сколько стоит примерно мотор печки?
HICOM
Алексей 83 писал(а):я так и думал!!!спасибо!!а сколько стоит примерно мотор печки?
я помоемому брал за 400
Алексей 83
HICOM
а почему тогда подсветка рычагов пропала??
Алексей 83
HICOM писал(а):я помоемому брал за 400
он вроде меняется изнутри моторного отсека да?
HICOM
Алексей 83 писал(а):он вроде меняется изнутри моторного отсека да?
ага, вроде ниче сложного, помню тока вот попарился с его достованием, както хитро он вытаскивается
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
HICOM писал(а):Алексей 83 писал(а):он вроде меняется изнутри моторного отсека да?
Да я тож помаялся с его вытаскиванием! Скажу одно, есть в продаже просто мотор с крыльчаткой, а есть уже в кожухе. Стоит на 100-150 дороже, но лучше взять его! Я помучился еще и со вставкой нового мотора в старый кожух. Вроде ничего сложного, но пришлось подработать, т.к. крыльчатка упорно задевала кожух. Да еще и поролонка старая отклеилась, короче лучше в сборе.
А помучиться придется! Я менял в -3 примерно, ушло кажется 1-1,5 часа. Удачи!
Алексей 83
Aleks576
Спасибо!!!
как поменяю отпишусь обязательно!!
