NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Ситуация такая:
Имеется ноутбук с ОС Windows Vista, подключенный к интернету по АДСЛ. Есть второй ноутбук с модулем wi-fi (отдельным) Zyxel G202 EE и Windows XР. Цель - во время того, как работают за первым ноутом, подключенным к Инету, иметь возможность со второго компа тоже пользоваться интернетом.
Т.е. нужен не столько доступ к файлам на первом компе, а именно возможность пользваться Инетом.
Заранее благодарен !!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Расшарить соединение с интернетом для всех сетевых подключаний. Там в свойствах галка есть для этого.
NB2110
Так получается, что соединение вроде как есть, а ни файлов, ни принтеров, ни тем более Инета не видно.... что не так... все настройки безопасности убраны в ноль... сеть не защищена....
DidJ
Авто: Нива, А1
Пинг идёт? Что с айпишниками? Пропиши их вручную, или надо DHCP поднимать на буке, который с интернетом и делать его типа маршрутизатора.
Вообще при соединении комп - бук через EtherNet (комп был подключен через диалап). После прописывания айпишников и расшаривания соединения с интеренетом на компе бук интернет видел. Wi-Fi принципиально ничем не отличается. Если есть соединение - должно работать. Единственное у меня везде был ХР, мож у висты есть какие особенности.
NB2110
Спасибо конечно за объяснение, только "прописание IP" мне мало о чем то говорит. Я если честно, в таких вещах не особо разбираюсь :-(
broken_leg
Авто: ТАЗ 2115+Таёта матрица
NB2110 писал(а):Ситуация такая:
поставить точку доступа, подключить её к телефонной розетке и пускай она раздаёт интернет
dezruptor
Авто: Kaptur
NB2110 писал(а):Спасибо конечно за объяснение, только "прописание IP" мне мало о чем то говорит. Я если честно, в таких вещах не особо разбираюсь
Тогда проси делать того, кто разбирается.
fo[LS]e
Авто: любитель активный
выход. выкинь висту и поставь нормальную ХР. и все проблемы отпадут
Killer Speed
fo[LS]e писал(а):выход. выкинь висту и поставь нормальную ХР. и все проблемы отпадут
ахрененный совет. Чем так виста не угодила?
NB2110, если доступ к файлам на втором буке не нужен, то просто тупо ставишь беспроводную точку доступа, которая инет будет на два бука раздавать.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
На 1-м ноуте (с инетом) в реестре разрешаем маршрутизацию (как см. ниже), в настройках IP второго ноута в качестве шлюза по-молчанию указываем IP 1-го ноута.
Открываешь блокнот (aka notepad.exe) копируешь туда
Код:Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001
Выбираешь, Сохранить как, тип - все файлы, после точки пишешь расширение REG
Запускаешь. Добавляешь эти данные в реестр, перегружаешся. Все.
