AsPik
Авто: LADA 21102
Подскажите плиз что делать. Проблема такая при нажатии на педаль тормоза загораются стопы 2 штуки и габариты 2 штуки)))), а при включении габаритного освещения в место габаритов горят лампы противо-туманного света. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!!!!!!!
ZaSKaR
Баян! Юзайте поиск!
Проблема в окислении мягкой печатной плате или её разъёма,а возможно кто то переделал проводку!?
AsPik
Авто: LADA 21102
Неоднократно пытался нарыть информацию так ничего похожего и не нашел, проводку вроде бы не меняли, фонари менял на новые проблема сохранилась. Еще иногда(пару раз пока было) при нажатии тормоза сгорает предохранитель F17(отвечает за освещение салона, ботр-комп., а заодно еще и магнитолу вырубает).....??????
GVG
AsPik
Массовые провода на задние фонари проверь
видать потерялся контакт с кузовом. Вариант 2 Когда ставят задние подкрылки попадают саморезом в жгут проводов
AsPik
Авто: LADA 21102
Спасибо за совет на днях попробую посмотреть
