Приветствую.
исходные данные:
1.6, 16кл, пробег 57000..
Прошивка HL54 (залита 40тык. км назад), бензин 95Экто(лукойл, на нем гоняю уже более года), свечи NGK?11.
Глюки:
- стоим на холостых, резко давим тапку в пол - явные попирдывания, медленный набор оборотов до 2000, потом - резко чихания проходят и обороты махом летят вверх как и положено.
(если добавлять газ плавно и медленно , то никаких чиханий нет)
- при выходе из наката (затяжной спуск на передаче без газа), нажимаем тапку - чихает, но доползя до 2-2.5 оборотов - резкий пинок под зад и пехали как ни в чем не бывало..
- иногда , стоя на холостых происходит следующее: обороты ровные в районе 900.. но раз в 3-4секунды - начинает "троить", обороты падают до 700, и через секунду все пропадает - опять работает ровненько ..
глюки эти не системные, т.е. иногда все проходит .. началось это где-то 250 км назад... достаточно резко (т.е. глюков небыло , а потом резко начались , проходят на маленькое время (несколько км) и возобновляются вновь)..
Ошибок контролер не выдает. Один раз вылетела "пропуски воспл. в 4 цилиндре". выкрутил свечи и махнул местами 1-ую и 4-ую вместе с катушками. ошибку сбросил. ничего не изменилось.
Сегодня сменил свечи на новые для уверенности - глюки сохранились..
Понимаю, что надо к доктору, но всетаки:
в какую сторону копать, и как это диагностировать самому?
спасибо;)
