newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
В общем вопроса два:
1) Треснул бампер задний. Что можно с ним сделать? Трещмна большая, практически во всю ширину бампера
2) Облезла краска с облицовки заднего крыла, где сходятся задняя дверь и заднее крыло. Чем лучше подкрасить и как она там крепится? (я так понимаю приклеена?)
J_rockiN
1. Менять, т.к. вариант типа "клеить" не катит.
2. Если попадешь в цвет, можно и из баллона подкрасить. Там по-моему негрунтованная пластмасса.
newload
Поясню чуть подробнее. Трещина на бампере на широкая, но длинная. Самая большая ширина расхождения между сторонами трещины около 3-х мм. Вот такая ерунда
J_rockiN
newload писал(а):Трещина на бампере на широкая, но длинная. Самая большая ширина расхождения между сторонами трещины около 3-х мм.
Меняй, по-другому никак.....
SPGEAR
newload
въехали в зад что ли?с завода идут жесткие бампера.На счет фальш порога,его только перекрашивать толково с исп. грунта.
newload
в сугроб я въехал, а не мне в зад. точнее в глыбу льда
SPGEAR
newload
есть спец клей,не помню как называется,можно им склеить,а лучше отдать в сервис чтоб они склеили,выпрямили и покрасили.Усилитель наерное тоже погнул?
newload
нет. лопнул по нижнему сгибу, но не отвалился, только пластик пострадал. А сколько примерно ремонт будет стоить?
SPGEAR
newload писал(а):А сколько примерно ремонт будет стоить?
со снятием установкой бампера где-то 700 р,+покрасить.
Wanderlust
Авто: RIO
Как вариант - бампер снять, трещину прихватить на суперклей до сведения вплотную, и изнутри стеклотканью на эпоксидке проклеить. Концы трещины засверить 0.5 мм сверлом. Откладывать деньги на новый бампер; купив повесить в гараже про запас.
У меня накладка переднего бампера - трещинка в "несиловой" части - суперклей держит. И пятно где "сыграл" - 5 см с баллончика закрашено; кистью бесполезно - блестит.
Если на облицовке есть грунт - закрыть по округе все лишнее, обезжирить и из баллончика. Будет чуть матовой.
