Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Что может быть причиной?
Контакты почистил на клаксоне, предохранитель целый, реле пробовал заменить на такое же рядом стоящее, в руле норма, где ишо искать? Может сам клаксон выйти из строя? Хотя при нажатии напруги на нем не появляется.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Все дело в контактной группе, которая находится на руле. Снимаешь руль, кожух и сморишь. Уголек скорее изношен, вот и контакта нет! Я на прежней машине наращивал этот контакт оловом, результат хоть и положительным был, но лучше сменить контактную группу.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Схема родная?
При нажатии на пипкалку реле должно клацать.
Если не клацает смотри провод и цепи от пипкалки до реле.
Если клацает, то смотри провод от реле до сигнала и само реле.
Ну и канечно предохранитель. Могут и дорожки в ЧЯ перегореть, но это другая история.
Fl@sh
Rover_61reg
реле точно не щелкает при нажатии.
NEXUS_1090
Вообще не догоняю, какой там уголек, ничего такого не видел при снятии накладки руля (кнопки сигнала).
NEXUS_1090
Fl@sh писал(а):Вообще не догоняю, какой там уголек, ничего такого не видел при снятии накладки руля (кнопки сигнала)
И не увидешь! Надо тебе руль снять! Можно снять кожух рулевой колонки и посмотреть оттуда! А как ты себе представляешь, как идет провод от рулевого колеса до сигнала?
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Fl@sh
на сигнал прямой плюс подай.
Fl@sh
ок, спасибо, попробую + кинуть на сигнал, если запоет то займусь разборкой рулевой колонки. Кстати какой ключ надо прикупить для снятия рулевого колеса?
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Fl@sh писал(а):ок, спасибо, попробую + кинуть на сигнал, если запоет то займусь разборкой рулевой колонки. Кстати какой ключ надо прикупить для снятия рулевого колеса?
Головку на 24 с трещеткой и удлинителем. А лучше сразу набор.
Бублик будешь снимать - гайку до канца не откручивай, а то при сдергивании руля им по лицу и получишь (первый раз сам так снял
AlexDAF
Fl@sh
AlexDAF писал(а):Головку на 24 с трещеткой и удлинителем. А лучше сразу набор.
Спасибо!
NEXUS_1090
AlexDAF писал(а):гайку до канца не откручивай
И главное, положение руля запомни! Есть вероятность, что не правильно поставишь рулевое колесо, по прямой оно под углом будет стоять!
