Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Ребят, подскажите, где искать.
Ситуация следующая: некоторое время назад перестали работать правый задний габарит и оба задних хода, причем отказывали постепенно. Сначала один задний ход, потом другой, потом габарит.
Из того что сделал: заменил обе задние платы, заменил коннекторы, которые присоединяются к этим платам (т.е. старые отрезал, новые поставил), ситуация не изменилась. Предохранители все проверил, вроде в норме все. Что еще может быть?
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Sergan84 писал(а):Что еще может быть?
Может где то плохой контакт.
Возми тестер и проверь "+" на провода в "конекторах" при включёном зажигании, зад. ходе и габаритах.
Sergan84
Спасибо, сегодня попробую...
Sergan84
Вобщем, посмотрел я китайским тестером (или как его там), и оказалось, что нету напруги... Все излазил, оказалось предохранитель, гад, который я уже раз 10 смотрел. Там просто эта проволочка в одном месте переломилась, а так с виду как нормальный. Теперь оба габарита работают...
Но задний ход по-прежнему не работает...
dancemaniac
Авто: 21099i 2005 г. 25 тыщ пробега
Датчик заднего хода работает? Или лампочки перегореть могли.. Ты ж говоришь постепенно перестали работать..
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Sergan84 писал(а):предохранитель, гад, который я уже раз 10 смотрел.
Ну кто ж преды глазами прозванивает?
Sergan84 писал(а):Но задний ход по-прежнему не работает..
Вкл. зажигание, зад. передачу и смотришь, есть ли напруга на зеленом
проводе сзади слева, учти , что при замене колодки мог накосячить.
Если напруги нет - схема и тестер, ничего сложного.
А вооще у меня: плата в топку, разъем в топку, паяльник и каждой
лампе свой масса! Проблемы уже 1 год в топку-)
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
У меня задний ход работает раз в месяц. Но глючит клемма на лягушке, или сама лягушка. Летом было пару раз - лечил передергиванием клеммы с лягушки. Зимой не помогает. Щас потеплее будет, поменяю клемму (уже купил).
З.Ы. А если дело в ляге, то геморно её менять? Масло течет при замене?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Горын писал(а):то геморно её менять?
выкрутить старую и вкрутить новую.
Горын писал(а):Масло течет при замене?
ага, поддомкрать левый борт и норм будет.
