Evil_lm
Авто: Таз 21 130
Здрасти всем!! не смог найти "дырку" для силового провода от аккумулятора в салон, кто сталкивался помогите плз, и на сколько надёжно подулючение от прикуривателя?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
от прикуривателя нельзя.
дырка там, где гидрокорректор уходит в моторный отсек
з.ы. машина то какая?
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Взять спицу или проволку и протягивать ими. Можно где то слева под приборкой, там вроде трубки или шланчики какие то идут можно между ними пропустить (не уверен потому что мне на СТО делали)
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Crio писал(а):дырка там, где гидрокорректор уходит в моторный отсек
sel77
Авто: 21150 2007г
пихай в резинку гидрокорректора. подключать тока к акк. через предохранитель спец проводами для усилка
Evil_lm
Авто: Таз 21 130
Crio
машина 21 13.
пробывал, без снятия резинки не получается, ну если нет других вариантов то буду дальше пробывать. Спасибо
sel77
Авто: 21150 2007г
можешь в этой резинке еще дырочку проковырять под провод ,потом герметиком замазать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Я дырку еще одну делал в резинке когда провода тянул. Проблем не возникло. С другой стороны тоже есть технологические отверстия под провода, но, имхо, от аккума ближе дырка для гидрокорректора.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
А можно и сальник поставить... ищи в электро магазане "Сальник PG 7" Дырка = 12,5 мм кабель до 7мм в диаметре, отличная герметизация и гарантия от перетерания.
pikt
Авто: 21154
В районе педали сцепления со стороны двига есть пластиковая заглушка. Её вынимаеш покупаеш резиновую .делаеш отверстие вставляеш и тянеш.Отгибаеш ковер и укладываеш провод как тебе надо.
