maxamed
Авто: Ваз 21099i
Здравствуй всезнающий ALL! Не могли бы прокоментировать?! Машина 99i стояла на стоянке месяц, вчера пошел забирать акумм был севшим в ноль. Приехал друг цепляю его акум завожусь , греюсь, откидываю с акумма минус - машина работает, откидываю плюс (минус уже откинут) начинает работать с перебоями и глохнет. Повторил пару раз тоже самое, зарядка на акумм идет около 14,1 - смотрел мультяхой(борт. комп показывает то же самое). Включил весь свет (блж. далн. тум.) и обогрев(задн. зерк.) падает до 13,9. Что это может быть? А разве новый акум должен был за месяц сесть? Никто не мерял ток разряда акумма когда машина на сигналке стоит?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А разве новый акум должен был за месяц сесть?
На сигналке, +бк+апс, потребление около 50мА. Т.е. расчетное время посадки в "0" три недели.
Цитата:откидываю плюс (минус уже откинут)
Откинь "-" (провод "+" на акк оставь) и померий напряжение "+" - "кузов". Может "течет" где. Акк протри раствором соды, почисти клеммы.
Цитата:Никто не мерял ток разряда акумма
что мешает посмотреть _свой_ результат?
Кстати, говорили - цифровым мультимером в режиме мегаом - измерий сопротивление "+"-"-" по откинутым проводам. Меньше 3 МОм - "вампир".
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. не стоит дергать аккум на заведенном двигателе. Контроллер тебе спасибо не скажет.
2. напряжение нормальное.
3. измерь сам, подключи в разрыв амперметр и поставь на сигналку. Токи у всех разные. Если до 100ма, то считай, что все ок. Хотя в идеале меньше 50ма.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
maxamed писал(а):откидываю с акумма минус - машина работает, откидываю плюс (минус уже откинут) начинает работать с перебоями и глохнет. Повторил пару раз тоже самое
Шайтан 8-) 8-) 8-) Логического объяснения нет.
maxamed писал(а): А разве новый акум должен был за месяц сесть? Никто не мерял ток разряда акумма когда машина на сигналке стоит?
Так вот ты и померь. А мы скажем "новый акум должен был за месяц сесть?" али нет.
В принципе по всеобщему мнению 0,2а считается терпимо (на неделю без выезда или подзарядки), 0,1а - нормально (2 недели), 0,05а - почти не бывает (месяц). Так что делай выводы. И при долгом отстое скидывай клему.
