ninja 07
Здравствуйте! Неделю назад на ВАЗ 21073 с пробегом 230 км установил легкосплавне диски 14"... сегодня утром заметил на скорости 30-40 кмч какоето булькание в колёсахподвеске и немного как то пошатывает машину... что это может быть!? Sad
ninja 07
:-( Поехал на диагностику... нашли в левом переднем колесе шуруп. Ещё обнаружили течь масла из коробки передач, разшатаный маятник и глушитель по корпусу бьёт (булькает).
Andreiko
ninja 07
Добро пожаловать в наш клуб! Smile
-=GaLaN=-
На новом авто уже такая жесть. Confused
Злой Вова
Расскажешь потом как там с гарантийкой.
alex.moc-5
А что значит 21073 ? Интересует именно последняя цифра 3 ? Никада не слыхал...
Sany_Omsk
Это которая с дизельным движком.
Я так думаю
Psychogenic
ВАЗ 21073
ДВИГАТЕЛЬ
Cтепень сжатия 9.3
Газораспределительный механизм ohc
Диаметр цилиндра 82 мм
Количество клапанов на цилиндр 2
Количество цилиндров 4
Крутящий момент 128/3200 Н*м
Мощность 80 л.с.
Наличие турбонадува -
Объем двигателя 1690 см3
При оборотах 5400
Расположение двигателя Спереди, продольно
Расположение цилиндров Рядный
Система питания Моновпрыск
Топливо АИ 95
Ход поршня 80 мм
Не дизельный ни разу, моновпрыск. Или просто человек промахнулся на 1 клавишу Smile
ninja 07
да, акелла промахнулся
