Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Всем привет. Вчера сел засвою ласточку (в выходные на волге катался) и сразу заметил, что при наборе скорости, точнее после включения передачи - машину сильно дергает (очень сильно, если руль не держать двумя руками, то отклонения от первоначального курса будет примерно на 1м влево) влево. Т.е. происходит все так: 1я передача - едем нормально, 2я - тоже самое, 3я передача - отпускаю сцепление и как только нажимаю на газ, машина сразу же дергается влевую сторону, 4я - еще хуже чем третья. Машину дергает, а потом, как выравняешь её - едет нормально и прямо (ну может совсем чуть- чуть ведет, причем заметил, что если ведет, то может и вправо и влево везти).
Чего с ней случилось, я пока даже не знаю. Есть предположением, что что-то с рычагами передней подвески - или болтаются илм еще его с ними приключилось. Но это только догадки пока.
Может кто талкивался с таким и подскажет куда первоочередным посмотреть?
З.Ы. при торможении вроде бы машина себя также ведет, только эти рывки гораздо слабее.
Последний раз редактировалось: Se.Zh. (26 Февраля 2008 12:51), всего редактировалось 1 раз
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
у меня вело машину в право , оказалось помирал передний тормозной цилиндр. Скинь колесо, проверь.
Se.Zh.
Ratnik писал(а):у меня вело машину в право , оказалось помирал передний тормозной цилиндр. Скинь колесо, проверь.
Да, помирает правый тормозно цилиндр. Но помирает уже достаточно давно. Т.е. машину вело, но еле ощутимо. А тут раз и буквально сразу её начало кидать влево при наборе скорости (после включения передачи) + водит по сторонам при езде.
Se.Zh.
Ratnik писал(а):А вы батенька маньяк , ездить с неисправными передними торозами у десятки же по-моему на перед приходиться 70% тормозного усилия.
Не, тормозит она нормально, да и не гонщик я - язжу по городу и за тихо и размеренно
. Просто при торможении она себя вполне адекватно вела - если руль еле держать и плавно тормозить с 60, то на 60-70 метров тормозного пути машину никуда не уведет. При более резком торможении появлялось небольшое (держать руль одной рукой не напрягаясь) усилие на руле, но не такое, чтобы паниковать. В общем тормозные цилиндры менять надо - да (давно надо, но пока было вроде все терпимо). Но я не маньяк
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Должен помирать левый :-D
я тоже так думал, а раз приехал в гараж, демаю что такое светится в нише колеса, а там тормозной диск раскаленный до рубинового цвета 8-)
Se.Zh.
Dron_spb писал(а):и как только нажимаю на газ, машина сразу же дергается влевую сторону
Т.е. как итог, это скорее всего тормозной цилиндр, а не подвеска, правильно я понимаю?
То, что ведет влево - помирает левый - сам прекрасно знаю. Но блин, помирал имменно правый.
Если буду еще советы, выслушаю. А так, через часок пойду сниму колесики передние и погляжу чего там есть на самом деле.
Последний раз редактировалось: Se.Zh. (26 Февраля 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
Ratnik
Ты проедься, оттормозись , только не очень интенсивно, выйди и плюнь на диск тормозной, только палцем не трогай(по себе сужу ,ходил потом с ожогом) Если зашипит значит у тя цилиндр колодки зажимает передние и не уходит обратно, еще проверить можно: вывеси колесо , проверь свободно оно вращается или нет , должно свободно
Se.Zh.
Ratnik писал(а):Ты проедься, оттормозись , только не очень интенсивно, выйди и плюнь на диск тормозной, только палцем не трогай(по себе сужу ,ходил потом с ожогом) Если зашипит значит у тя цилиндр колодки зажимает передние и не уходит обратно, еще проверить можно: вывеси колесо , проверь свободно оно вращается или нет , должно свободно
Ок, именно таким способом и хотел проверить. Спсб
Se.Zh.
Забыл отписать. Проблема была в убитом сайлентблоке левого рычага, в который вставляется растяжка. Сайлентблок был убит, затем разорвало регулировочную шайбу и растяжка стала не фиксированной. После этого разорвало стойку стабилизатора (яица) и машину начало швырять.
Кстати, к своему стыду сначала заменил только "яица" и думал, что все ок. Но только стоило тронуться и я понял, что проблема не исчезла - опять машину чуток поднял, снял колесо и увидел теперь уже разбитый сайлентблок, отсутствие шайбы и все вытекающие последствия.
Самое обидное, что я летом менял растяжку и оставил старые шайбы (хотел новые купить, но потом подума, что и старые еще ничего) - это и вышло мне боком.
P.S. По ямам не катался, поэтому, думаю, что шайба умерла от времени (10й год пошел десяточке)
