Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Народ вобщем произошла такая поломка. При включении печки - тишина.
Моторчик какое то время хандрил, но думал до тепла доезжу, ан нет. Вопрос как его выковырять оттуда??? Может кто сталкивался?? не хочется ехать в сервис и отдавать бабло за такую поломку.
Сделал все как в мурзилке зарулевской. Снял жабо , снял скобы крепления выкрутил с исконно рускими словами 4 винтика , а кожух моторчика все равно что то держит. Пытался применить грубую силу, в одном месте начал трескаться пластик кожуха.
Печка старого образца - моторчик восьмерочный. Блок в салоне проверил путем замены на другой(новый из магаза) . Питание приходящее на моторчик проверил, все в порядке.
З.Ы. на максимальной скорости печки (0-А-1-2) вместо прежнего воя и горячего воздуха идет чуть теплый воздух ... соответсвенно стекла в машине запотевают на раз. А ездить с открытым окном погода не располагает.
max-np-max
Ratnik
Точно все винты выкрутил? Там 2 винта в глубине, неудобные очень..
Ratnik
max-np-max писал(а):Ratnik
Да вроде все, два слева , два внизу практически там где шумка кончается
Если есть картинка , можешь показать про какие именно ты говоришь???
Ratnik
GVG
Ratnik
GVG
пасиб этих болтов я точно не откручивал
