Замена радиатора отопителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена радиатора отопителя. вывод темы на печать
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 11:47
Собственно. При установке нового радиатора нужно ли промазывать герметиком соединения патрубков радиатора с шлангами или это лишнее.
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 13:29
лишнее имхо. Купи нормальные стальные хомуты, и затяни ими, только не передави патрубок и не сломай фланец Smile
read
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 14:25
имхо лишним не будет, будет только надежнее, а если перетянуть хомуты, то можно тосолом пол залить. И первое и второе проверено на личном опыте.
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 14:30
Я промазываю все соединения, которые разбирал, в системе охлаждения. Только нужно аккуратно мазать. Лишнего не нужно, чтоб в систему кусок потом не попал. Нужно сказать, только лучше стало. Обычно использую либо красный, либо черный герметик Abro. Разницы особой нет, там температуры относительно не высокие.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 14:51
я ниче не мазал..хомуты "норма" купил и всё...
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 20:10
Всегда использую силиконовый герметик, отечественный, Казанский, если не ошибаюсь. Ни разу не прокололся, тут лучше перебдеть, чем недобдеть...Да и напеживать патрубки легче, а уж снимать - тока в путь...
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:47
По хорошему хомутов достаточно, но можно и промазать.
Ток читай инструкцию, обычно кататься моно ток через сутки.
ЗЫ тут знакомый тракторист говорил, они патрубки литолом мазали - от температуры он густеет и все зашибись...
А вот что может случиться с патрубком если перетянуть:
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 09:38
По герметику не перетянешь - смысла нет тянуть до усёру.
Знакомый камазист плевался, после того, как попользовался герметиком,
на литол посадил патрубки. Потом признался, что патрубки резиновые изнутри мазал, а не металлические снаружи. Начинает патрубок натягивать - весь герметик вовнутрь и спихивается.
Я один раз у "Москвича" радиатор менял - еле как патрубки сорвал - на литоле сидели.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 09:46
плин летом и осенью протягивал систему охлаждения - патрубки и новый радиотор использовал герметик - нареканий нед. Патрубки сейчас Балаковские можно и без герметика самое главное стальные хомуты а не дешёвые мягкие и главное не перетянуть.
Сорри за качество -фотик на сотике уже приказывает долго жить.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
