"Жужжит" РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Жужжит" РХХ вывод темы на печать
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 20:45
После того,как выключу зажигание жужжит РХХ в течении 2-х 3-х секунд. Что это? Появилось после промывки ДУ...
РЫК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 21:15
Ну и пусть жужжит!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 21:40
А чё, на него питание не рубицца ???
РЫК, если не рубицца, то ему пыстец Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 21:47
у меня тоже так жужжал, пока я его не промыл и не смазал ВДшкой. Уже пол года молчит
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 22:17
дык он и должен устанавливаться для последующего запуска, как раз после выключения зажигания, пока гр не отключилось
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 02:27
а у меня после выключения зажигания бензонасос работает еще сек 2-3. РХХ само собой тоже. Но звук еще со стороны бензобака.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 06:13
камелом
бензонасос-то у всех работает после выкл еще секунды 2-3. Эт нормально. А вот РХХ раньше молчал.... И вдруг запел. Smile
РЫК
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 06:14
~SERGUN~
ОК! Попробую ВД-шкой промыть его. Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 13:30
Shocked
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 09:43
Жужжит - значит работает. Нормально всё.
После отрубания зажигания ЭБУ не сразу отключается.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 10:35
Так надо! РХХ это электрический шаговый двухобмоточный (реверсивный) двигатель с микроредуктором (некоторые считают ево датчиком или клапаном но это не совсем то) . По калибровкам ЭБУ он проходит то количество шагов которое в данный момент нужно.
Полохо если он полностью ОБЕЗДВИЖЕН в результате КЛИНА или ОТЛОЖЕНИЙ в ДУ.
Если интересно как он работает то сними ево одень на нево разьём с проводами питания возьми крепко в руки (желательно в зажатом кулаке) ибо пружина или шток может выскочить, и попроси помошника включить зажигание он должен потихоньку двигатся. В Сети есть програмка которая кажись через COM порт работает но нужен согласующий чип который в ЭБУ стоит.
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 10:57
Да-а-а ...???
Первый раз слышу о такой норме.
E95
У него машин 00г.в., стало быть никакого движения при вкл зажигания не будет, а вот когда помошник зажигание выкл, вот тогда шток-то и выскочит.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 11:04
Работа бензонасоса после выкл зажигания, это особенности пошивки, там есть калибровочка Very Happy
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 11:17
vaz21103
А нафига это надо? Не понимаю.
Анатолий
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 11:51
Дюжина писал(а):
vaz21103
Вроде как для легкого запуска после длительной стоянки, чтоб давление в магистрали было. Если мне не изменяет память на заводских прошивках это убрали в 2005 году, так что некритично гудит или нет...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 13:53
Давление создаётся при включении зажигания.
В 2003-м году небыло!
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 15:14
В 2001-м тоже.
Анатолий
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:19
+1 2004 год
нету никакого жужжания после выкл зажигания
Pahadv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahadv
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:21
+1 2004 год
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 23:35
Ребят, расслабтесь...
Я забыл сказать, что на разных ЭБУ, по-разному. Жужжали бензонасосами в основном январики 5ые...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 00:48
Ну дык Январь и был,хотя раньше был Бош,но и на нём небыло подобной фичи!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 07:30
ПРи выключении зажигания РХХ устанваливается на 120шагов. Просто у кого то его слышно, у кого то нет... вот и всего то...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 16:53
Смотря какая прошивка.
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 15:44
Бога ради - название прошивки и калибры ее что бы не пустозвонить
Тюнинг недвижимости
