регулировка положения пяты отжимных рычагов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> регулировка положения пяты отжимных рычагов вывод темы на печать
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 11:58
Такое возможно на 14й?
Кто нить умеет это делать в Москве?
В общем проблема, при включенном сцепление (педаль сцепления отпущена) есть вибрация педали цспеления, вибрация педали ощущается весь её свободный ход. На нейтралке, 1й,2й и 3й передаче при отпущенной педали сцепления слышен шум от самой педали.
Вопрос, специалисты есть? Есть те, кто может грамотно настроить сцепление и устранить проблему?
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:00
По моему, так это просто выжимной сдох.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:12
Vitalij
а само крепление педали смотрел?просто первый раз слышу чтоб педаль сцепления вибрировала.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 18:05
SPGEAR
Ты в яндаксе набери: вибрирует педаль сцепления и удивись как эта проблема распространена среди иномарок :)
Romychs
Выжимной новый, вот старый сдох однозначно.
Само сцепление функционирует отлично.
КСТАТИ
Тут поговорил Со Спецом, вот что он сказал для данного случая
1. Если кривое сцепление, то его видно сразу и можно было сразу обменять.
2. Могли криво поставить (криво поставили, не установили пружину и т.д.) или вообще так убить при установке КПП.
3. Другая проблема тоже при установке видна.
вот
но без опыта, подъемника, инструмента мне *** чего сделать Sad да и сами вот в массе сервисники такое фуфло...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 12:13
согласен.Я ездил с кривой сцепой,но педаль не вибрировала.Я думаю что дело не в сцеплении.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 23:23
Провел в сервисе "Давыдково", М. Давыдковская, вл.9, вскрытие показало:
1. Двигатель (подушка) с левой стороны от водителя задевала кузов об лонжерон.
2. Корзина сцепления кривая, при том настолько кривая, что такой еще в сервисе не видели: при снятии КПП лепестки стояли веером так, как будто они были повреждены неправильной установкой КПП. Вся фишка в том, что при снятии корзины все лепестки стоят идеально!!!
Вот была проблема с заменой, нет доверия ни к одним комплектующим! Выбор из меньших зол пал на ВАЛЕО, но оно РЕАЛЬНО отлицается от ВАЛЕО оригинал. Видать новое ВАЛЕО стали делать на более дешевом заводе...
В итоге тачка работает идеально
Но
1. Епать сервисников его установивших, за то, что кривую корзину видно при её установке.
2. Епать магазин за кривую деталь.
вот это еще впереди
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 23:29
Vitalij
в итоге кривая корзина и конченная подушка двигателя?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:19
Итог:
1. После разборки внешне корзина ровная. Но в установленном состоянии корзина кривая - лепестки выпуклы и идут волной.
2. Немного отогнули лонжерон - и теперь всё ок. Сама подушка двигателя без повреждений, а место на кузове, о которое задевала подушка - повреждено не заметно.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:23
видимо либо подушка кривая изначально,либо кузов,машинка не билась?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 10:59
Серьезно нет, слева только 2 удара, 1й - краска на бампере поцарапана (левый угол), 2й - левое крыло, фара, капот поцарапан.
Хотя шум с левой стороны был и до 2го удара. Сейчас слышен только шум улицы и скрип салона на терке и ямах.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:07
Сцепу сдал, взяли без разговоров!
