Автор |
Сообщение |
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Добавлено: 28 Февраля 2008 20:01
завожу вчера, выезжаю - метров 20 - глохнет. чек энджин!!! глушу проходит 5 мин всё нормально - чек энджин погас у дома.
сегодня завожу - строчит какое то реле в бороде. ключ на старт ещё раз-тоже самое. с третей попытки завел. чё такое?!
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 28 Февраля 2008 20:05
Либо реле системы впрыска, либо реле бензонасоса. Чек не расшифровал? _________________ Машину вести - не флагом трясти.
marath
Добавлено: 29 Февраля 2008 09:34
У меня так бывает когда АКБ разряжен. Ну и машина не заводится тогда. Только на тросе можно завести или зарядив АКБ. Уровня напряжения нехватает. _________________ 21093i=1999 г.в.=GM
Larry_89
Добавлено: 29 Февраля 2008 09:37
Чек не расшифровал, компьютера нету, а в сервис чё то времени нет заехать. Я клемму скинул с АКБ, типа чек скинулся,да?
Ещё странная вещь- выжимаю кнопку суточного пробега, поворачиваю ключ (идёт проверка датчиков), ещё раз нажиаю кнопку суточного пробега, показывается ver 1.6 и код ошибки 8. Типа низкое напряжение на борту. Хотя другой тадчик показывает 12.2 В
marath
Добавлено: 29 Февраля 2008 10:19
12.2 В - это при незаведенном двигателе?. В момент прокрутки стартера оно будет проваливаться если АКБ слабый, вот реле и строчит. Возьми вольтметр и померяй напряжение на клеммах АКБ при заглушенной машине, и при заведенной. Может просто АКБ разрядился, а может генератор зарядки не дает. _________________ 21093i=1999 г.в.=GM
Larry_89
Добавлено: 29 Февраля 2008 12:31
При незаведенном двигателе - 12.2
При пуске - 11.3
При работе двигателя 13.7
Думаю, глядя на эти цифры видно что зарядочка идёт
J_rockiN
Добавлено: 29 Февраля 2008 13:10
Видимо, аккум уже просто старый.
У меня тоже на ХХ 13.7 В. Но когда с помощью БК хотел проверить сотояние АКБ на 16 Амперах, через 5 минут комп выдал "емкость АКБ ниже 10 Ач" и прекратил тест. Моему аккуму почти 4 года. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
marath
Добавлено: 29 Февраля 2008 16:35
Larry_89 писал(а): | При незаведенном двигателе - 12.2
При пуске - 11.3
Думаю, глядя на эти цифры видно что зарядочка идёт |
Да, вроде тут все нормально. Но стрекот скорей всего из-за пониженного напряжения. Может именно в те моменты что-то коротит, и подсаживает его. Когда измерял же,то не стрекотало? _________________ 21093i=1999 г.в.=GM
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 29 Февраля 2008 22:39
Larry_89 писал(а): | код ошибки 8 |
Напряжение сети - 8 вольт.
Втягивающее реле стартера клацает, но не удерживается, при этом моргает всё, что было включено. Или клацало реле в районе торпеды? _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
