Скок ето по деньгам?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скок ето по деньгам? вывод темы на печать
Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 15:55
Мне тут на халяву подогнали новые детальки - карбюратор,трамблер,комутатор,пучок проводов для комутатора,свечи,вв провода,катушку зажигания,бензонасос,шланги топливные,датчик холла.Подскажите плиз примерно сколько будет стоить это в сервисе поменять всё и отрегулировать?просто машина не у меня щас и поехать узнать нет возможности
Denis1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 16:15
а самому не поменять что-ли? регулировка зажигания + карба примерно 550р стоит
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 16:35
Да я опасаюсь что накосячу.ну в ней была вроде книжка от "За рулём" там с фотоками всё в подробностях,хорошая такая.именно про девятку.хочу в сервис потомучто не знаю как регулировать УОЗ и карбюр.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 19:45
в касарь выйдет гдето мож дешевле
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:51
В принципе заменить самому несложно. Свечи, ВВ провода и коммутатор - вообще делать нечего.Бензонасос - прокладки новые подобрать по толщине и лучше на герметик посадить, а то из -под него масло лезет и при попытках затянуть гайки фланцы гнутся.Карбюратор - новая прокладка под него и гайки тоже сильно не тянуть. Можно еще под гайки подложить угловые шайбы от клапанной крышки классики, только отверстия в них рассверлить с 6 на 8 мм.Шланги, трос газа и тягу подсоса посмотри как на старом сделано.Про карбюратор тему почитай - очень полезно.Трамблер перед установкой неплохо бы на стенде проверить и лезет он иногда туго, это лучше на сервис, все равно УОЗ регулировать.
P.S. Читай мурзилку перед сном.Полстраницы зараз хватает.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:29
А прокладки под бензонасос,дык я думал старую просто поставить как была и всё,этож толстая такая из черного текстолита вроде,или в магазе разные продаються?то что от их толщины зависит выступание толкателя эт я знаю,но может просто оставить старую?
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 00:10
Толстая текстолитовая - это не прокладка, это деталь, в которой толкатель ходит. А прокладки тонкие паронитовые [ это вроде тонкого серого картона] ,они разной толщины бывают.Та что потолще ставится между текстолитовой деталью и корпусом, а тонкие между насосом и текстолитовой деталью, вот их-то и надо подбирать.Главное чтобы выступание толкателя не меньше нормы было , чуть больше не страшно.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 17:52
А у меня там ваще нет паранитовых))))))))))))тока эта чёрная штука и все)))))))
Denis1987
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 17:54
И кстати толкатель новый есть у меня,там старый просто вынимаеться и новый вставляеться да?
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:35
Толкатель если старый хороший - оставь, новый еще неизвестно какой попадется - если не каленый, то торцы у него быстро попортятся.Про прокладки - ну посмотри мурзилку хоть здесь.
