AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
уровень тормозухи в норме и не падает,ручник в ноль-но эпизодически загорается и горит сколько ей вздумается,потом опять тухнет. провода вроде все в норме...
Radga
было 2 раза такое(особено на торможениях), доливал тормозухи(тоже норм было), проходило..
GVG
AVRHAN
Уровень ТЖ, поблема с поплавком (дожет быть бракованый, напитатся ТЖ и утануть)
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
доброе время суток всем! поменял поплавок,долил ТЖ и проблема стала с точностью до наоборот!
лампочка не горит при поднятом ручнике,при попытки притопить поплавок
только при заводке один раз моргнула и все.вопрос-может предохранитнль какой? но какой-в мурзилке смотрел-нет вроде??
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AVRHAN писал(а):лампочка не горит при поднятом ручнике
а должна?
AVRHAN писал(а):ри попытки притопить поплавок Mad только при заводке один раз моргнула и все
датчик и проводку смотри...
AVRHAN писал(а):может предохранитнль какой?
нет
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Лампочка ручника слева на приборке - круг с буковкой Р, лампочка уровня тормозухи справа - кружок с восклицательным знаком.
Если моргает последний - симптом износа передних тормозных колодок - надо их проверить. Тормозную жидкость не надо было доливать, когда поменяешь на новые колодки при их втапливании уровень жидкости снова поднимется.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Вопрос про долив тормозухи - ежели я не знаю какой РосДот залит (3 или 4) - можно лить любой или низя?
Пассажирка
Авто: 21114
Kachan писал(а):РосДот залит (3 или 4)
чем выше цифра тем лучше, они совместимы с верху в низ, т.е. в 3 можно спокойно лить 4.
Kachan
Пассажирка писал(а):Kachan писал(а):РосДот залит (3 или 4)
Спасибо!
Значит дольем, а то при резком торможении бывает загорается на секунду (!), посмотрел тормозуху, ну, есть место под долив
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Kachan писал(а):Вопрос про долив тормозухи - ежели я не знаю какой РосДот залит (3 или 4) - можно лить любой или низя?
Можно,они взаимозаменяемые.
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
AVRHAN писал(а):только при заводке один раз моргнула и все
Так и должно быть вообче-то, типа тест. Если при заведенной не горит - все гут. Если ты про символ с восклицательным знаком.
Gloom
Kachan
мож колодки пора посмотреть?
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
да ,я про этот символ ,но раньше,когда заводил,а машина была на ручнике-то горела до снятия последнего!отдельного значка Р у меня на приборке нет...проверил колодку к датчику-контакт есть...
блин,ну мелочь,а досадно
Kachan
Gloom писал(а):Kachan
Да не должно бы, колодки 4 месяца как менял, с моими пробегами - еще ездить и ездить, хотя глянуть оно конешно можно
Хочу на неделе заодно посмотреть, чего с задними тормозами происходит, при торможении появился звук ШШШШШШШШШ, как будто оба колеса об локера тормозят
, колодки и барабаны тоже меняны недавно.
Gloom
AVRHAN писал(а):отдельного значка Р у меня на приборке нет
че за приборка такая?
Kachan писал(а):при торможении появился звук ШШШШШШШШШ
ржавчина на привалочной плоскости
Kachan
Gloom писал(а):ржавчина на привалочной плоскости
Я тоже надеюсь, что это будет ржа или песок
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
ВАЗ 21100-1998
Gloom
AVRHAN
ну так старая карбовая механическая приборка... все там есть вроде....
Мож фото у кого есть?
