похоже выпала шестерня полуоси (граната в неё в коробке вх.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> похоже выпала шестерня полуоси (граната в неё в коробке вх.) вывод темы на печать
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 04:48
похоже выпала шестерня полуоси в коробке передач (граната в неё входит). Кто-нить её доставал - как? снимать коробку или подцепить эту шестерню можно как-нибудь?
Поиск по конфе давным давно не работает.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 12:37
Она может выпасть только в одном случае:
У тебя вынуты обе полоуоси и обе шестерни могут рктится вокруг внутреннего вала дифа (как правильно зовтеся не знаю, но он там один).
Шетеренки надо поврнетуь на 90 градусов.
Сами они обычно не выпадают.
Попробую заглянть в отверстие для полуочи посмотри, может они просто сместились.
Иначе КПП снимать, т.к. надо добраться до дифа = разборка всей КПП не счтиая валов и привода переключения.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 16:03
wraithik
Все правильно вроде сказал.
Только при вынутых ШРУСах из коробки приводные шестерни дифференциала могут сместиться. Но они ходят всегда симметрично, по-моему их можно вернуть на прежнее место подтолкнув чем-нибудь назад.
А вообще на будущее когда снимаешь ШРУСы то вадо на место одного ШРУСа тряпку например запихнуть... Это даже в мурзилках советуется. Laughing
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 20:37
так и было, перебирал. Первые разы, когда перебирал коробку вставлял отрезок шланга, последние нет - вот и попал. В магазине заглушки с обоих сторон в новые коробки вставлены.
