Чему верить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чему верить? вывод темы на печать
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:29
установил себе БК Comfort X10, сравниваю показания температуры охлождающей жидкости с панелью приборов,отличается и почему то не попорционально,чему верить? (выбор протокола автоматический)
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:31
Компу верить. Когда включается вентилятор?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:34
да какое значение поставиш на БК при таком и включится ,хоть 5о градусов....а без БК на диагностике сказале что при 105
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:37
Комп берет температуру с одного датчика, а приборка с другого. Вот тебе и разница показаний.
Кстати, когда у меня стоял Бош, то комп показывал 90 градусов, а когда я перешел на Январь, то комп начал показывать 88.
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:39
но у меня небыло на тот момент БК когда перепрошивал
Griffin
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:46
Я бы компу верил. Он значение температуры от мозгов берет, показания, имхо, точнее должны быть.
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:54
Бывает такое что на приборке 90 а на БК 98 какая то погрешность не пропорциональная.
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:13
Приборка показывает температуру в Гондурасе Smile Можно попробовать откалибровать стрелку (с разборкой приборки), чтоб было похоже на БК. Я ради интереса датчик в блоке (который на приборку) менял - не помогло. Пропеллер будет включаться по t которую кажет БК (с мозгов, как уже правильно сказали).
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchik865
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:15
бывает на приборке пьяный мастер, стрелки выставляет.
в том и логика Smile Smile Smile
vovchik865 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:16
Я б тогда проверил бы датчики, либо заменил бы на заведомо исправные. Если разброс остается то это либо ошибка в прошивке, либо приборка врет.
B.black
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:24
да че там думать, приборка брешет , причем на всех машинах
компу верить надо
а когда габариты включаешь еще выше стрелка поднимается
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:50
а это уже массы надо проверять
www.asgloom.narod.ru
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:09
кстати а иногда даже примерно одинаково показует...не поймеш.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:24
У меня показания приборки и компа очень близко только при включении карлсона...т.е. на 103 вроде...а так стрелка запаздывает на приборке на 10-15 градусов...я так понял, она просто, для общего развития)))) на 10-ках хоть какие то цифры есть, а на многих просто черточки без цифр и красная зона...вот и гадай...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:43
Низя столько поставить. Верь БК. pray: Для информативности откалибруй стрелки на панели, можно даже все.
