Алексей Тульский
Добрый день. Проблема такая - при езде по городу очень часто включается вентлятор охлаждения. На торпеде показывает темпиратуру 110- 120 град. (стрелка становится вровень с красной зоной) Термостат у меня полностью исправный. Посоветуйте в чем причина.
biarmy
Проверь герметичность системы. Смотри ещёь здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174242
Алексей Тульский
Тосол не уходит....
-=Worm=-
Радиатор не забит?
Как проверял?
Сергей 22
В термостате точно уверен? радиатор горячий?
Boriskin
да там уже превед, если
термос
прокладка
радиатор
Boriskin
вентиль на скольких включается?
бк есть?
Лёликанаболик
Может завоздушена система,похоже что нет циркуляции охл.жидкости,а вообще срочно устрани причину,по таму как нагревать её до 120 енто чревато неприятностями,кстати говоря у меня проблема не давно была:тоже стала греться,оказался патрубок печки лопнул,прямо тот что от термостата идёт на радиатор печки,заменил и усё в норме.
Лёликанаболик
Алексей Тульский
Прогрей движок,и сними с дросельного узла патрубок,тот что ближе к салону,может воздух в системе.Короче скорее что нет циркуляции охл.жидкости-ИМХО. :ooo:
PlayDen
А не по городу какая температура? Ну скажем на пятой передаче, при скорости 100 км/ч и 0 градусов за бортом?
