Закидывает масло в воздушный патрубок.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закидывает масло в воздушный патрубок. вывод темы на печать
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 03:04
Покурил я поиск,не фига интересного не нашел.Симптомы такие-открутил я патрубок резиновый от дмрв,заглядываю по глубже во внутрь а там масло,не много ное сть и начинается от патрубка,который приходит от сопуна,неприятно,но факт.Предполагаю 2 варианта-забита сеточка в клапанной крышке,или второй-кирдык маслосъемным,но второй отпдает,т.к. нету намеков на это и пробега всего 77 тык.-кто что думает по этому поводу?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 03:08
SPGEAR
Правильно предполагаешь. Масла не перелили случаем?
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 03:12
глаз наметан,все четко посередине между мин. и макс.Все таки сеточка забилась,завтра буду вскрывать,все равно менять прокладку клапанной крышки.
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 06:50
SPGEAR
У меня такое было с маслом 5W50 на карбе, заменил на 5W40 той же фирмы стало меньше бросать в кастрюлю, заменил воздушный фильтр проблема исчезла. Shocked
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 12:45
SPGEAR
+1, такая же проблема, пробег 115т
MAFIOZA666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:03
Была такая фигня в прошлом году, как раз после зимы (на пробеге 85 тыков). Много читал и нашел што может быть из-за того что засорилась отверстие в ДУ (куда подходит шланг отсоса картерных газов). Разобрал и правдо забита была наглухо. Прочистил, промыл и все масло в патрубке исчезло. Так что как вариант, можеш тоже заодно посмотреть.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:47
седня буду смотреть сетку в клапанной крышке на наличие засранности,сопун на наличие забитости и отпишусь че к чему?
именно в ДУ,а откуда этот шланг идет?что-то тяжело представляю.Шланг отсоса картерных газов подходит к широкому воздушному патрубку.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:51
он идет тоже из клапанной крышки (тоненький шланжик) и подходит к ДУ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:53
Если можно с фото.
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:55
-=Worm=- писал(а):
Если можно с фото.
фото попробуем,если фотоаппарат не забуду.
все-понял тебя.Если че старую прокладку на ДУ вроде можно использовать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:02
Если не порвётся при разъединении, то можно.
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:05
на всякий случай еще новую куплю,это еще попадос на балон с промывкой для карба. 8-)
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:16
я мыл просто бензином в обрезанной канистре и кисточкой
Tuscan
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:24
Было такое. Сделал все как тут написанно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165761&highlight= и проблема исчезла. Короче сеточка была засрана по самое не хочу...
Tuscan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:56
солярой можно помыть?
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 19:20
А у меня тоже масло сосало из за того что в дросселе было забито отверстие отсоса картерных газов. Тоже разбирал дроссель, действительно на глухо было.. Почистил.. Теперь наблюдаю.. пока вроде не сосёт
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 19:24
Перечнь работ на вечер-снять поставть клапанную крышку,снять поставит сеточку отсоса картерных газов,прочистить все патрубки,снять поставить ДУ,почистить его естественно,да нормально получается,наверное еще и двиг помыть,мля нормально получается,отчет не раньше 2-х часов ночи выложу.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 23:48
Чего-то как-то лень сегодня что-то делать,завтра займусь или вообще в выходный после 8-го марта,все г@$но закупил,в пакетике красиво лежит. Smile
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 00:28
вот такая же ерунда ща- открутил,смотрю, масло. Мастер говорит, что маслосъемные надо менять.А открутил шланг из-за того, что ДРМВ чуть забился и начало плохо заводиться.Я масло убрал тряпочкой из шланга и обратно все поставил.ВОт ,думаю, поменять маслосъемные (1800 р. работа) или ХЗ что?
пробег-65.
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 04:24
Все таки я поборол свою лень и сделал все,фото нету,т.к. кто-то мля взял мой фотик,завтра пиз..лей буду вставлять.ну ладно.
1.снял патрубок резиновый здоровый и два патрубка вентиляции карьерных газов,все помыл почистил.
2.снял ДУ и с помощью очистителя карба все помыл почистил и продул-было грязновато и забит самый тоненький воздушный канал.
3.снял клапанную крышку-напидорил её до блеска с помощью соляры,почистил и продул все.
4.снял сеточку,была не сильно забито,напидорил тоже солярой-продул.
5.почистил РХХ с помощью того же очистителя карба.
Расходные материалы-очиститель карба,прокладка клапанной крышки,прокладка ДУ,литр соляры,грибки на клапанную крышку,ну и все.Заодно махнул в заднем фонаре колодку.Все заняло 2 часа с купанием в соляре и очистителе карба Smile
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 04:33
SPGEAR это ты щас в рабочее время? :cool:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 04:40
Ага,а че еще делать,сделал полезное для машинки и себя,завтра домой поеду посмотрим как крутиться будет.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 18:30
Вообщем приход есть,проехал седня чуть меньше сотни км,машинка по бодрее пошла,расход уменьшился и на педальку четче отзывается,пока доволен.Да и параметры все устаканились,ДМРВ-около 10,РХХ-39-41,Момент впрыска-3.9-4.1.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 18:59
SPGEAR писал(а):
приход есть
сильно негоняй,рановато Very Happy
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 22:38
поддон не мятый? а то масло надо на мин. а шток у РХХ смазал?
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
