coolboy
Авто: РЕНО
Уважаемые форумчане!
Имеется задумка антикорить машину своими силами - качественно.
Обычно делалось это дедовским методом - кисть, антикорный состав и покраска всего чего вижу!
Но сейчас хочется замутить все эти дела с пуливеризатора, отсюда вопрос:
- Какой собственно пуливерик взять (насадка имеется ввиду) и имеется ли насадка на антикор скрытых полостей, может кто придумывал чего???
Также есть задумка использовать в качестве компрессора авто колесо, как в совдеповские времена продавались комплекты для самостоятельной покраски, т.к. буду делать это на эстакаде в теплый солнечный день (компрессор тянуть далековато).
Благодарю за соображения!!!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Без компрессора не заморачивайся!
Если найдешь где присосаться (к компрессору), то промыл хорошо, просушил (хорошо) и вперед на скрытые полости. Пистоли для антикора есть в продаже (на Фучика точно) около 600 р. В комплекте под шубу и "мовиль". Мастику с пистоля хорошо не получится -- нужно спецприблуда (давление распыла под 200 атм. и безвозд. способом).
Может лучше передумаешь?
coolboy
Авто: РЕНО
Ну на мастику можно забить и постаринке ее нанести, а вот на скрытые полости мовиль можно попробовать
antipinoman
Авто: Веста
Если делать самому- то лучше купить несколько баллончиков Боди для днища,прилипает офигенно,лучше чем Тектиль в тыщу раз,и плотность хорошая,слоя два положишь на сто лет хватит
,а колёса,компрессоры-это слишком в наше то время.
coolboy
Авто: РЕНО
sashok76 писал(а):Если делать самому- то лучше купить несколько баллончиков Боди для днища,прилипает офигенно,лучше чем Тектиль в тыщу раз,и плотность хорошая,слоя два положишь на сто лет хватит ,а колёса,компрессоры-это слишком в наше то время.
Этот вариант рассматриваю, но смущает вопрос по скрытым полостям - порог например, с балончика с краю попшикаешь а до середины не достанешь.....однако
sergbel
Лучше г....м, заодно и как противоугонка сработает! :-D :-D :-D
Теперь серьезно. В балоне платишь 30-50% за воздух+ чем более жидкая мастика, тем тоньше слой, делай выводы! Тогда уж лучше кистью!
coolboy писал(а):Этот вариант рассматриваю, но смущает вопрос по скрытым полостям - порог например, с балончика с краю попшикаешь а до середины не достанешь.....однако
Если все ж хочешь самостоятельно-- вариант один "RUST STOP" есть такая фирма. У них не надо выделываться с подготовкой.
Пистолет для "мовиля" т.е. "консерванта скрытых полостей", в комплекте трубка с круговым распылителем на конце.
Ну а с балонов-- деньги на и за ветер! Удачи! :grin:
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Вот чем пользовался я :
1. Теплый гараж
2. Компрессор
3. Подставки под машину , чтобы повыше поднять и колеса снять.
4. Целофан или бумагу + скотч , чтобы прикрыть тормозные шланги , резинки.
5. Спецпульвер для нанесения антигравия (600 р) + балоны (1л) Тектила (наворачиваются прямо на пульвер)
6. Антикор для скрытых полостей (я использовал белые 1л балоны Тектила , ушло примерно 3-4 балона - дул отдуши)
7. Антикор для днища - черный тектил - 4 балона
8. Плитку для подогрева (не сильно до 40-60 градусов) кастрюли с водой куда кидаешь блон с антикором.
9. Подготовка - помывка, сушка, разборка дверей и салона (при желании).
10. Спецовка и вайт спирит .
sergbel
Alex на 21114 писал(а):Вот чем пользовался я :
Шапочку а-ля ОМОН и бутылку водки для промыва кишок забыл-- а так 5 баллов.
coolboy
Авто: РЕНО
Alex на 21114
Тектил в сравнении с мовилем меньше воняет , ну и почащще на улицу выходить подышать.
з.с. Распылить не долго , долго все подготовить.
