Датчики системы охлаждения ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчики системы охлаждения ??? вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 13:51
Ехал в субботу,загорелся "Чек" ...
Не стал особо заморачиваться, правда не того было ...
Когда стоял минут 15, ждал друга , попробовал решить проблему...
Пересмотрел подключение датчиков, массы ... Но Чек включился снова.
Комп я счас снял временно, код ошибки не знаю ...
Когда я за третим разом пытался зарулить в гараж, заметил
что Т ож уже где-то за 100 а карлсон то не включается !!!
Сбросил разъем с датчика ТОЖ - включился ...
В чем может быть проблема ?? Реле вкл. вентилятора ??? Массы ???
Датчик ТОЖ ???
Может была тема, укажите тогда пожалуйста ссылку ...
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 14:16
верни комп, посмотри код ошибки и смени аватару.
sseagal
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 14:56
GVG писал(а):
смени аватару
Это еще зачем ???
Да с компом было бы проще, но он счас далеко ...
А машину делать надо ...
И меньше всего грешу на ДТОЖ, менял я его пар месяцев назад ...
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:10
sseagal писал(а):
Это еще зачем ???
6. Ограничения по использованию аватар.
2. Запрещается использовать фотографии либо изображения известных личностей или политиков.
sseagal
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:15
Та ну вас мужики ...
Я им подскажите, а в ответ - смени аватар ... :ooo:
злые вы ...
Я обиделся сегодня .................
сменю попозже
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:59
sseagal
Не первый день на форуме, пора бы уже привыкнуть что чек енжин на расстоянии не лечится.
И связь Т ОЖ с чеком может быть случайной, правильно ни кто советов не дает. Реальных не будет, так если только совершенно случайно угадают, и то шанс небольшой.
sseagal
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 17:39
Да, логично ...
Но ищу типовые неисправности в случае "отказа включения
вентилятора охлаждения"
Понимаю, что в любом случае придется ошибку искать самому...
Как это обычно и происходит
Но думал люди решали подобную проблему, поэтому и написал.
Да чек может быть и стороной ...
Спасибо конечно .....
Удаляйте тему ................
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 17:43
sseagal
Например из за ухудшийся масса ПП показометр на ПП может сильно врать и хоть он показывал много температуры, на самом деле ..... Wink
