Проблемы с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с генератором вывод темы на печать
duci
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 17:59
Помогите люди добрые! Проблема такая: после запуска двигателя при работе на х.х. напряжение около 12 вольт, если включены фары то видно - еле светят, после перегазовки до 3000 об/мин все становится ОК в любых режимах. В чем причина? ВАЗ 21103
duci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:00
а х.х.- какой, нормальный??
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:05
Не возбуждается генератор.
duci
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:32
Х.Х нормальный, но меня интересует почему после того как надавишь на педальку газа все работает как ни в чем не бывало, если двигатель не глушить даже целый день.
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:35
У меня так было, тока напруга 12,4В по БК была, и ремень начал в это время свистеть-скрипеть чутка, подтянул ремень - больше такого не наблюдал.
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 19:47
Диодный мост.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 20:18
http://89.108.72.138/viewtopic.php?t=174638&highlight=
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 01:28
С позволения автора задам вопрос схожий,дабы темы не плодить(в поиск не посылать-не работает)
При включёных фарах(ближний) и противотуманках гетератор наченает чуточку свистеть на 1000-1600 оборотах
Включая подогрев заднего стекла ко всему прочему писк в этом диапазоне оборотов усиливается....
Зарядка при езде днём около 13.7,вечером со всеми описанными выше потребителями около 12.7-13.2
в чём причина свиста?(ремень,подшибники)
если подшибники,то дорого замена стоит(я месяц как купил поддержанную десятку 21101 поэтому не пинайте сильно...)
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 01:43
ремень тяни.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:40
Там надо проверить , поступает ли напряжение первоначального возбуждения при включении зажигания от панели приборов через контрольную лампу и резистор на вывод Д генератора (тонкий провод).
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 12:01
Либо диодный мост либо КЗ обмотки статора.
Донецкая республика
ortodox
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:20
А почему тогда
Nanaets
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 19:58
ortodox писал(а):
ага, бывает и такое :-D
Последний раз редактировалось: Nanaets (07 Марта 2008 21:08), всего редактировалось 1 раз
Mike93
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 20:49
Диодный мост здесь вне подозрений, скорее всего отсутствуют резисторы для начального возбуждения. Лампочка горит при этом?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
duci
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 21:07
Сегодня у меня хорошая новость, завел машину и с напряжением все в порядке, работает как ни в чем не бывало, ничего не делал! Хорошо конечно, но непонятно все-таки в чем дело...
